Объясните пожалуйста такую ситуацию:
Программа точения конуса с G71:
O0016
T0303
G54
G0G18G21G40G80G99
G50S2500
G96S270M4
G28U0W0
G0Z52.
G1X200.F20.
X140.F10.
X80.F5.
X60.F2.
X40.F0.4
X35.F0.25
M8
G0X35.Z52.
G71U0.7W0.7
G71P100Q200U0.5W0.5f0.2S270
N100G0X28.5862Z52.
G1X31.2047Z2.F0.2
N200G1X32.Z52.
G70P100Q200
G0X100.Z100.
M9
M5
G28U0W0
M1
M30
CIMCO показывает, что справа резец начинает совершать непонятные отводы и подводы.
Откуда они взялись?
Никто не знаком с синтаксисом токарного цикла? Думаю есть правильный алгоритм правильного написания цикла, только пока понять не могу какой.
И еще помогите с постпроцессором на HAAS VF-3YT Fanuc 0 (для WF5,0)
опыта в подгонке под станок нет, хотелось бы максимально приближенный к рабочему постпроцессор.
Изменено пользователем Gadjet
Если управляющая на Fanuc 0i, то в описалове 71 цикла (да и всех остальных) указано, что контур обработки должен быть монотонным. У Вас 200 кадр лишний (он указывает куда отскочить после цикла). Система это знает и сама!
  • 5 недель спустя...
У меня отскок в конце цикла только по оси Х. Как сделать отскок под углом?
  • 1 год спустя...
Откуда они взялись?
... откуда и вся программа...
подход странный очень.
Никто не знаком с синтаксисом токарного цикла? Думаю есть правильный алгоритм правильного написания цикла, только пока понять не могу какой. И еще помогите с постпроцессором на HAAS VF-3YT Fanuc 0 (для WF5,0) опыта в подгонке под станок нет, хотелось бы максимально приближенный к рабочему постпроцессор.
знакомы, и есть правильный алгоритм
простую токарку нужно уметь писать без поста...
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
