Как задать перегрузку?
Есть модель вертолета который совершает разворот на режиме висения с определенным угловым ускорением вокруг вертикальной оси. При этом возникает перегрузка относительно поперечной оси вертолета ( допустим она равна 3). Как задают перегрузки в NX или где либо еще?
Скоростью вращения относительно оси...
...которое пересчитывается в центростремительные ускорения...
...которые приводятся к объемным силам...
...которые приводятся к узловым силам.
В любом КЭ-пакете есть, как минимум, возможность задать последние. Все предыдущие - исключительно интерфейсные навороты, которые, тем не менее, скорее всего, есть и в NX.
А вот угловое ускорение - это интересно. Ведь имеется в виду изменение угловой скорости? Хотя... к центростремительному ускорению просто добавится тангенциальное. Не?
По моему это нужно задавать при помощи inertia relief, тут уже это обсуждали. Посмотрите по темам.
Нагрузку картой GRAV.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
