Как задать перегрузку?
Есть модель вертолета который совершает разворот на режиме висения с определенным угловым ускорением вокруг вертикальной оси. При этом возникает перегрузка относительно поперечной оси вертолета ( допустим она равна 3). Как задают перегрузки в NX или где либо еще?
Скоростью вращения относительно оси...
...которое пересчитывается в центростремительные ускорения...
...которые приводятся к объемным силам...
...которые приводятся к узловым силам.
В любом КЭ-пакете есть, как минимум, возможность задать последние. Все предыдущие - исключительно интерфейсные навороты, которые, тем не менее, скорее всего, есть и в NX.
А вот угловое ускорение - это интересно. Ведь имеется в виду изменение угловой скорости? Хотя... к центростремительному ускорению просто добавится тангенциальное. Не?
По моему это нужно задавать при помощи inertia relief, тут уже это обсуждали. Посмотрите по темам.
Нагрузку картой GRAV.
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
