Расчет заклепочного соединения
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста контактные условия для проверки на прочность болтового соединения, а также правильность задания одномерных элементов для имитации болтов.
Поиском на форуме воспользуйтесь - как болты-заклепки делать обсуждалось. Самое простое - node в центре отверстия и RBE2
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
