Требуется помощь в нарезке резьбы
Рустем
Категорически всех приветствую!
В двух словах о проблеме:
Приобрели токарный автомат с ЧПУ Fanuc 32i JSL-20AB. Стоит задача в изготовлении винтов. Оператора на данный момент нет и это хозяйство повесили на меня. С ЧПУ столкнулся впервые и на данный момент познаю азы этого хозяйства. По договору с продажниками, оные должны были изготовить опытный образец, что у них не получилось и они оставили сею задачу на нас.
На данный момент необходимо получить винты 3,5х40мм шаг резьбы 0.8мм глубина резьбы 0.3мм, резец под резьбу изготовлен на заказ, шляпка 4.8мм. Винты режутся из прутка 6мм, материал титан ВТ-6. Столкнулись с проблемой при нарезании резьбы по всей длине. При выпуске прутка из люнета на длину более 10 мм начало заготовки начинает разбалтывать и заготовка бьётся об резец, что в свою очередь портит как резец, так и саму заготовку.
Попробовали стачивать 5-6мм и нарезать на этом участке резьбу, затем выдвигать пруток на следующие 5-6мм, но столкнулись с проблемой попадания в тело резьбы, при заходе в резьбу резец срезает 1-2 витка пред резьбы, а дальше режет нормально. Резьбу нарезаем циклом G92, но сколько не бились не можем войти в конец уже нарезанной резьбы.
Есть надежда, что получится попасть в резьбу командой G76, но к сожалению не могу разобраться с синтаксисом написания кода.
Буду очень благодарен в любой помощи поставленной задачи.
к сожалению не получается прикрепить файл с текстом программы, поэтому выкладываю фрагмент тут
O0032 (VKU35.020 MAIN)
( VCMT 110304-SM IC907 T0707)
( MANN-080 T2222)
( VCMT 110302-SM IC907 T0606)
( 3ER0.8ISOVK2 T0505)
( PENTA 24N200J020 IC908 T0808)
( 3ER0.4ISOVK2 T0404)
M05
M11
G4 X1.
G300 X-1. Z23. T0808
G50 Z0.
M10
G4 X1.
M01
G00 X20. Z-1.
T0606 (VCMT 110302-SM IC907)
G18 G40
G97 M3 S1600 (CSS OFF)
G99 G0 X10.0 Z-0.5
X7.0
X5.8
G1 Z-0.5 F0.1
Z6.2
X7.0
G0 X8.0
Z-1.0
X4.6
G1 Z-0.5 F0.1
Z6.2
X5.8
G0 X6.8
Z-1.0
X3.4
G1 Z-0.5 F0.1
Z1.41
X3.533 Z1.476
G2 X3.65 Z1.618 R0.2
G1 Z6.2
X4.6
G0 X5.6
Z-1.0
X2.2
G1 Z-0.5 F0.1
Z0.81
X3.4 Z1.41
G0 X4.4
X5.4
Z-1.0
X1.0
G1 Z-0.5 F0.1
Z0.21
X2.2 Z0.81
G0 X3.2
X4.2
Z-1.0
G1 X-0.2 F0.1
Z-0.5
Z-0.1
G2 X0.79 Z0.105 R0.7
G1 X1.0 Z0.21
G0 X2.0
X7.0
Z-1.0
X-1.8
G1 G42 X-2.366 F0.04 S2000
G3 X0.0 Z0.0 R1.2
G2 X0.707 Z0.146 R0.5
G1 X3.421 Z1.503
G2 X3.45 Z1.539 R0.05
G1 Z6.2
G40 X5.45
X7.
G0 X15.
Z1.
M05
M01
T0505 (3ER0.8ISOVK2)
G18
M08
G97 M3 S1200 (CSS OFF)
G99 G0 X5.45 Z-0.2
G92 X3.4 Z5.2 F0.8 (THREAD TURNING)
X3.35
X3.3
X3.25
X3.19
X3.14
X3.09
X3.04
X2.99
X2.94
X2.89
X2.85
X2.85
X2.85
X2.85
X2.85
G0 X15.0
M09
M05
Z1.
M01
G18 G40
G99 G0 X10.0 Z4.332
X5.98
G1 X4.815 F0.1
Z4.832
Z12.2
X5.98
G0 X6.98
Z4.332
G1 X3.65 F0.1
Z4.832
Z12.2
X4.815
G0 X5.815
X5.98
Z4.332
Z4.898
X5.45
G1 G42 Z4.215 F0.04 S2000
G3 X3.45 Z5.398 R1.2
G1 Z12.2
G40 X5.45
X7.
G0 X7.
Z5.
M05
M01
G18
M08
G99 G0 X5.45 Z-0.2
G92 X3.4 Z11.6 F0.8 (THREAD TURNING)
X3.35
X3.3
X3.25
X3.19
X3.14
X3.09
X3.04
X2.99
X2.94
X2.89
X2.85
X2.85
X2.85
X2.85
X2.85
G0 X15.0
M09
M05
Z10.
M01
Вам прийдётся поступить так. Устанавливаем G54 примерно в 10мм от кулачков (или цанги, не знаю, что у вас). Программно подвигаем стопер (можно использовать плоскую часть дeржавки , установленной вертикально) к точке Z1.0 (эта величина зависит от качества отреза заготовки). В программе после этого должен быть М0. Дальше зависит от ваших возможностей (наличие барфидера ). Выдвигаем заготовку до стопера, закрываем цангу. Программно точим торец и сверлим отверстие под конус задней бабки. Устанавливаем G55. Где? длина болта + ширина отрезного резца + расстояние безопасности примерно 3мм(для себя я взял-бы 0.1мм). Программно подвигаем стопер в точку G55 Z0 и подвигаем заготовку в эту точку. Подвигаем конус в заранее подготовленное отверстие в торце заготовки до достижения установленного давления. Это я бы делал программно. Конус надо подобрать с таким кончиком, чтобы потом резцы не врезались в него. Когда заготовка подпёрта ,можно протачивать на всю длину и резать резьбу. Заранее предупреждаю , прийдётся повозиться с режимами резания. Будет много вопросов. Сейчас я поищу пример с 76 и прикреплю.Удачи. P.S. Честное слово ,быстрее написать программу , чем такой опус.
Если я правильно понял, то предложил сделать упор, в который упрётся начало винта? Но такой возможности нет, т.к. используется противошпиндель, который перехватывает заготовку и продолжает обрабатывать головку винта.
Титан не подается обработке плашкой.
Интересует есть ли команда позволяющая войти в резьбу под углом. Смысл в том чтобы резьба начала нарезаться поверх самой заготовки и резец плавно вошел в уже нарезанную резьбу и продолжил нарезать по нужной траектории. Грубо говоря, можно ли соединить диагональную и цилиндрическую нарезку, не прерывая рез между ними?
Я порылся и нашёл , то , что сейчас прикрепляю. Но, как я понимаю, вам тогда предстоит вытаскивать заготовку с уже начатой резьбой . Совсем не уверен , что попадёте в шаг, если даже будете вытаскивать задним шпинделем. Можно конус зажать в задний шпиндель и использовать мой первый вариант. Но тогда не удастся полностью выполнить всю работу за один раз в автоматическом режиме. Сколько болтов всего? Номер мануала в углу картинки. А нарезать сначала по воздуху - никаких проблем, только что это даст.
Станок брался под конвейерное производство. Номенклатура винтов диаметром 2.7, 3,5 мм длины от 15 до 100 мм. В идеале если сумеем изготавливать хотя бы до 40-60 мм.
Пришла в голову следующая мысль, теоретически возможна ли она и верно ли все с описанием?
Исходные данные:
1. Пруток 6.0, титан ВТ-6
2. Т0606 - проходной резец
3. Т0505 - резец резьбы, угол заточки 60, высота резца 0.3 мм,
4. Требуемый наружний диаметр 3.5
5. Глубина резьбы 0.3
6. Обрабатывать участками не более 5 мм.
Т0606
G18 G40
G97 M3 S1600
G99 G0 X7.0 Z-0.2
G1 X3.5 (грубо,но так короче)
Z7.0
G0 X7.0 Z-0.2
T0505 (по замыслу нарезать резьбу на участке 4.6 мм 6 витков)
G18
M08
G97 M3 S1200
G99 G0 X4.0 Z-0.2
G76 P020260 Q110 R0.11 (тут параметры вставил сугобо приблизительно, прошу понимающих рассказать что у меня тут происходить с обработкой)
G76 X2.9 Z 4.6 R0 P0300 Q110 F0.8 (аналогичная просьба что и с пред командой)
G0 X7.0
Т0606
G18 G40
G97 M3 S1600
G99 G0 X7.0 Z6.5
Z12.0
G0 X7.0 Z4.0
T0505 (по замыслу войти диагональной нарезкой резьбы с середины пред участка, чтобы избежать срезания пред витков и не прерываясь начать резать след участок)
G18
M08
G97 M3 S1200
G99 G0 X4.0 Z3.0
G32 X2.9 Z4.6 F0.8
G76 X2.9 Z 9.2 R0 P0300 Q110 F0.8
G0 X7.0
Как то так. Есть ли жизнеспособность в данном исполнении?
тогда G32 вам в помощь
:wallbash:
А сколько у вас револьверов? Если два- то не будет проблемм и 100мм длины нарезать.
( MANN-080 T2222)
M05
M11
G4 X1.
G50 Z0.
M10
G4 X1.
M01
G00 X20. Z-1.
G18 G40
G99 G0 X10.0 Z-0.5
X7.0
X5.8
G1 Z-0.5 F0.1
Z6.2
X7.0
G0 X8.0
Z-1.0
X4.6
G1 Z-0.5 F0.1
Z6.2
X5.8
G0 X6.8
Z-1.0
X3.4
G1 Z-0.5 F0.1
Z1.41
X3.533 Z1.476
G1 Z6.2
X4.6
G0 X5.6
Z-1.0
X2.2
G1 Z-0.5 F0.1
Z0.81
X3.4 Z1.41
G0 X4.4
X5.4
Z-1.0
X1.0
G1 Z-0.5 F0.1
Z0.21
X2.2 Z0.81
G0 X3.2
X4.2
Z-1.0
G1 X-0.2 F0.1
Z-0.5
Z-0.1
G1 X1.0 Z0.21
G0 X2.0
X7.0
Z-1.0
X-1.8
G3 X0.0 Z0.0 R1.2
G1 X3.421 Z1.503
G1 Z6.2
G40 X5.45
X7.
G0 X15.
Z1.
M05
M01
G18
M08
G99 G0 X5.45 Z-0.2
X3.35
X3.3
X3.25
X3.19
X3.14
X3.09
X3.04
X2.99
X2.94
X2.89
X2.85
X2.85
X2.85
X2.85
X2.85
G0 X15.0
M09
M05
Z1.
M01
G18 G40
G99 G0 X10.0 Z4.332
X5.98
G1 X4.815 F0.1
Z4.832
Z12.2
X5.98
G0 X6.98
Z4.332
G1 X3.65 F0.1
Z4.832
Z12.2
X4.815
G0 X5.815
X5.98
Z4.332
Z4.898
X5.45
G1 Z12.2
G40 X5.45
X7.
G0 X7.
Z5.
M05
M01
G18
M08
G99 G0 X5.45 Z-0.2
X3.35
X3.3
X3.25
X3.19
X3.14
X3.09
X3.04
X2.99
X2.94
X2.89
X2.85
X2.85
X2.85
X2.85
X2.85
G0 X15.0
M09
M05
Z10.
M01
Извини за глупый вопрос но что у вас за оборудование? Мои предположения что это токарный автомат продольного точения с ЧПУ. Если мои предположения верны то такие резьбы резцами вы никогда не нарежете. Только резьбонакатка. И не слушайте тех кто скажет вам что ВТ6 не катается резьбонакатными плашками. G32 тоже не помогает не попадает в шаг чисто теоретически да на практике совсем другое уже прошли через это
Во всем согласен, кроме:
Этим циклом писал макрос для многопроходной нарезки многозаходной трапецеидальной резьбы. Все попадало.
Действительно накатка. Такие нелепые технологии пытались всунуть на заре поставок ЧПУ импортных фирм. Всё как то устаканилось, обтёрлось. Дополнительное выдвижение заготовки прутка нужно для отрезки и других неточных операций. При раскрытии цанги пруток сдвинется и ещё провернётся, так что в шаг 0.8 ни как не попасть на авось, а попасть нужно +-0.01мм.
Если не отвертеться, то я бы делал так: точил заготовки с помощью люнета на нужную длину, далее рихтовка, потом с помощью другого люнета делал однозаходную резьбу.
С помощью выдвижения будет получаться немного порнография, так как будет биение. Проточив свои 5-6 мм, выдвинув заготовку еще, если нет датчика касания инструмента вооружитесь микроскопом и подводим инструмент к резьбе. Это будет отвлечённое значение Z, которое можно записывать в параметр. Далее резьбовое коническое движение из вычисленой точки вне диаметра к резьбе в шаг, следующая команда - цилиндрическая резьба, далее отвод.
Вслепую это можно делать с помощью ответного резбового отверстия-упора, только при зажиме цанги пруток втягивается обратно на разную величину, поэтому упор такой будет сбиваться или ещё что и надо продумать операцию выкручивания из упора. Это всё тонкости и изощрения.
Да вот еще что хотелось добавить станки автоматы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТИЗА. НЕ СЛУШАЙТЕ ПРОДАВЦОВ ЭТИХ СТАНКОВ, ИМ НУЖНО ПРОДАТЬ, ТОБИШЬ ВПАРИТЬ ВАМ. НИКОГДА НЕ ОБОГНАТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТИЗА ВАМ ВЫСАДКУ И РЕЗЬБОНАКАТКУ. ТОКАРНЫЕ АВТОМАТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ СОВЕРШЕННО ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ. ПОВТОРЮСЬ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ЭТО!!! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ НАШИХ ОШИБОК. МЕТИЗ ТОЛЬКО ВЫСАДКА!!!
P.S. кто не верит добро пожаловать ФГУП ФНПЦ ПО "СТАРТ" один из заводов РОСАТОМа
Проблема в том, что станок уже впарили. Так что придется решать поставленную проблему с тем что есть. У нас большой опыт в обработке титана и плашки отметаются сразу. Наши технологи уже проходили это всё и не раз. Есть вариант с вихривой головкой, но на наш станок ее нет возможности "прикрутить".
Не резьбонарезные плашки а резьбонакатные. Я уточню материал для резьбонакатных плашек мы чуть ли не единственные кто катает титан.
Да еще находил сейчас не помню какой фирмы резьбонарезные головки для автоматов с твердосплавными пластинами
Можете запятые уточнить, а то трудно догадаться, что G32 теоретически в шаг попадает. Рустем, я и программу не понял, что-ли пруток в правом шпинделе зажат, а потом только люнет передвигается, пока винт по участкам будет точиться? Как я понял, вы обязаны испробовать все варианты нарезания резцом, а G92 и G76 исключатся.
Пруток зажат слева в люнете и подается слева направо. После нарезки заготовку перехватывает противошпиндель.
Ну если совсем безнадёжно, то можете ещё лоховскую программу для G32 попробовать использовать. Если будете изменять, то переменные #101 должны отличаться в кратное 0,8 число и оставлять место для разбега.
Rustem.txt
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
