Помните Шипунова Аркадия Георгиевича
Шипунов Аркадий Георгиевич
07.11.1927 - 25.04.2013
Герой Соц.Труда
Шипунов Аркадий Георгиевич – выдающийся российский советский конструктор, разработчик автоматического стрелкового вооружения авиационного, морского и наземного базирования, начальник и главный конструктор предприятия («Конструкторское бюро Приборостроения», город Тула), доктор технических наук, профессор.
<noindex>http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10253</noindex>
И аминь (амон) тут не причем!
Наверно, автор реплики хотел выразиться, что нынешнее поколение менагеров-ГК занимается несколько другим. Одно дело создавать что-то новое, другое - пилить бюджет, осваивать баблосы.
Красивые пушки, вообще органически слитая схема мне очеь нравится, а его трудами она и получила такое распространение в СССР-е.
Тула славна оружейниками, но отставание уже просматривается ....
Под его научным и техническим руководством разработано и передано в народное хозяйство более 50 образцов новой высокоэффективной техники, многие из которых превосходят по научно-техническому уровню зарубежные аналоги.
кто же так Рогозина подставил и как он будет оправдываться. Американцы такими во Вьетнаме воевали . <noindex>http://news.mail.ru/politics/12915006/</noindex> Спецназ получит новое снайперское оружие на основе разработок Шипунова
ТУЛА, 27 апр — РИА Новости. Новое снайперское оружие в ближайшее время появится на вооружении армейского спецназа, разведки и разведки ВДВ РФ, сообщил в субботу вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий российскую «оборонку»
© РИА "Новости"
По словам Рогозина, новые системы снайперского вооружения создаются на основе последних разработок выдающегося оружейника Аркадия Шипунова, с 1962 по 2006 год занимавшего пост генерального конструктора и начальника тульского ГУП «Конструкторское бюро приборостроения».
«Если мы это сделаем, а мы это сделаем достаточно скоро, вы об этом узнаете и обрадуетесь, что дело Шипунова живет», — сказал Рогозин в ходе визита на «КБ приборостроения».
Рогозин отметил, что реализация этих проектов находится на контроле Военно-промышленной комиссии.
Я не о Шипунове-о Рогозине
Приглядитесь.
Здесь виднее.
Да, внешне - вылитая M16/M4... :g:
UPDATE
Рогозина подставили журналюги...
В руках у него - <noindex>Bushmaster XM-15</noindex>, трофей грузинской кампании 2008 г.
Подробности <noindex>здесь</noindex>.
А я когда фотку увидел, ещё удивился. Не похожа она на снайперку ни с одного бока. :)
Теперь понятно...
Теперь понятно...
А вот и отмазка:"Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин осматривает американский автоматический карабин М4 во время посещения полигона 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии в Тульской области.
© РИА "Новости"
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
