станок зависает при включ.оборотов
vintилятор
Перемещения отрабатывает,но стоит добавить S800M3-зависает на этом кадре. ошибок никаких не пишет,проходит время и появляется ошибка что передача не в позиции(у шпинделя 2 передачи)
Возможно, нужно указать эту передачу. Я так понимаю, диапазон оборотов. М -команда должна быть.
Проверь датчики диапазонов либо визуально, либо в PLC по выходным сигналам, если есть схема или их описание.
Изменено пользователем NSerg
там два концевика(нижняя передача и верхняя).нажимаю на них-передачи переключается. наличие сигналов в плс ещё не смотрел... на крайний думаю прозвонить провода от них. хотя если при нажатии переключение идет,значит сигнал в ЧПУшку приходит?так?
Вчера отрабатывал? Может тогда в программе был приказ наподобие М41, М42 для включения передачи и формирования сообщения о том , что передача включена. У меня для начала работы обязательно должен быть отдан такой приказ после включения станка.
они вроде в К релле проставляютя(наличие м).завтра попробую.
программа простая:
s500m3
x-100
y-100
m30
Две передачи шпинделя - т.е. у Вас там редуктор стоит?!
Если редуктор то для переключения должно быть установлено 1 реле и всё это прописано в PMC станка. Надо смотреть установку работы станка в К-реле с редкутором или без ну и проверять работу самой реле.
На больших оборотах работает?
    • goschusik
      Коллеги все добра. Подскажите. Приобрели станок на стойке FANUC. Станок 3-х осевой, на столе установлен поворотный стол (глобусного типа). 4 ось вращается "станком", а 5 вращается в ручную. Индикация 4 оси присутствует на стойке, а индикация 5 происходит визуально. Подскажите как грамотно организовать пост процессор (интересует направление для мысли), думаю про G68.2 .
    • Udav817
      я бы скорее к полному отсутствию уклонов прикопался. от пресс-формы отвёрткой отколупывать или там сниматели заложены?
    • Nalad4eG
      тут сложная оснастка?)) Гордится особо нечем.
    • fenics555
      вся и проблема в том, что изначальный косяк многие обходили своимим методами годами (всегда), теперь опять нужно что- то мудрить. Кстати, в дереве папок (когда нажимаешь "открыть файл" и в появившемся окне слева внизу есть вкладка "дерево папок") сортировка конечно же осталась по-старому! И как работать, когда там так а тут иначе- хз.
    • Ninja
      А вежливо попросить СпрутКам выйти за пределы заданной заготовки нельзя? Эх! Как же так, законодатель в отрасли и не может выйти из зоны!? Ха... Тоже мне прроблема ))) Ты вспомни про похеренные проекты, и тебе полегчает! хотя.....
    • Ninja
      @Горыныч  какое тебе ещё резюме надо? У меня за 9 лет, 2500 вот таких вот проектов ! На работе с 1 декабря 2000 года. Помню, что тогда ещё мамонты паслись, а Зерг ещё и не родился даже...       ты посмотри на чистоту линий! Зацени как грациозно парит фреза!!!  ТП, оснастка (придумай/начерти/сделай), инструмент и главное ПРОГРАММЫ - всё ж на мне, одном, держится...
    • Dmi3y
      Был уверен , что необработанная поверхность детали и есть заготовка для операции, там везде припуск
      знаю много малых предприятий где есть директор и кучка пенсионеров работающих на этих самых 6-10 станках тоже пенсионного возраста. предприятия имеют стабильные заказы находясь в кооперативной цепочке и работают длительное время их баланс в плюсе. если надо докупают оборудование главное это заказы и реализация а не число станков   так что количество станков не является определяющем если за ними некому работать и нечего делать то ваше предприятие утонет как титаник
    • Slavdos
      от этого модуль не станет ровнее)) как то ведь делают массово те же морские контейнеры...
