Небольшой такой отзыв об ImShape
Пользуемся данным продуктом около полгода!
Могу рассказать свои ощущения от данного продукта со стороны пользователя и со стороны администратора!
Начну наверное со стороны администратора, чтобы был понятен отзыв со стороны пользователя.
Администратор
Самое "интересное" в Имшейпе это применяемый тип базы данных для хранения информации о 3D моделях, они используют "Data Base File" db. Тип баз данных еще со времен Paradox и оных, если кто помнит. В плане надежности данный тип базы данных по нынешним временам - ни какой. Хотя в плане резервного копирования минимальные затраты - остановил сервер, скопировал файлики, запаковал и запустил сервер.
Но...., данная монетка двухсторонняя. Вот вторая сторона показывает себя во всей своей красоте (конечно тут может сказываться и реализация самого движка сервера имшейпа). Разработчики почему то использовали число типа Integer, при чем 16-ти битное, для хранения количества строк записей в базе данных, а оно равно - 32767. И вот тут мы наталкиваемся на большой косяк разрабов - а, что будет если мы занесем в базу больше чем 32767 моделей?! Вот мы и получаем банальное падение базы данных :) Почему именно это число - наталкивает на размышление падение базы при попытке ввести больше данного количества.
С падением базы мы уже столкнулись второй раз, так как конструктора пытаются еще чето туда занести.
Для того, чтобы восстановить базу данных приходится высылать ее разрабам, чтобы они подшаманили ее. Утилит по этой части нету. Можно было бы и самому покопаться, но........ не будем городить огород в данном направлении. Все таки это база данных и какие то механизмы во восстановлению, бекапам и т.п. должны быть предусмотрены. Так, что еще один жирный минус в сторону ImShape! Так, же их система ни каким боком не предупреждает и не останавливает пользователя при попытке загрузить более чем 32767 моделей.
Еще один нюанс работы их серверной части. Он у нас проявлялся когда мы загружали информацию о моделях в базу данных из Solid Edge ST4. Как выяснилось сервер так же может упасть в момент загрузки, если он не успевает обработать всю поступаемую ему информацию в момент загрузки. Т.е., в момент записи серверная компонента ищет - а, нету ли уже чего-то похожего?! Если есть то не записываем информацию. Вроде все правильно в плане реализации. Но, клиентская часть продолжает дальше обрабатывать модели и заливать информацию на сервер, а сервер то еще прежнее не обработал. И тут происходит банальное переполнение и очередное падение сервера. Можно было бы грешить на сервер, но.... как показали тесты он в этот момент загружен максимум на 15-20% по процу, а винты практически простаивают. Очередь на чтение и записи минимальные. На сервере 6-й рейд из 16-ти дисков с 10к оборотами. Рейд контроллер тоже не из последних.
По количеству моделей может спасти создание еще одной базы данных, но это не выход. Так, как не реализован механизм поиска схожих между двумя базами. Т.е.. уже пропадает основной смысл в приобретении ImShape.
Пользователь
Основные минуса исходят из работы и реализации Imshape. А, именно - не предупреждает о том сколько было залито моделей и какой лимит максимальный в базе данных. Падения сервера при занесении новых моделей и особенно когда за раз пытаемся занести большую базу моделей. Неудобство работы при наличии нескольких баз данных - нету поиска между этими двумя базами данных, базами данных на разных серверах ImShape и т.д. Еще один минус, с помощью ImShape нельзя искать схожие среди сборочных моделей (со слов конструкторов). Я хоть и не конструктор, но понимаю, что это большое упущение разработчиков.
Ну и наконец один большой плюс от пользователей - поиск схожих/похожих деталей в проиндексированной базе.
Изменено пользователем AND123
За прошедшие 2-а месяца база успешно падала 2-3 раза..... Разрабы немы и молчат! В общем я сделал уже для себя вывод не связываться с данной шарагой и не полльзоваться вообще их продуктом! Так, что 100%, что их ПО на нашем предприятии уже внедряться не будет! Белорусские разработчики вы молодцы, сами себе же подпортили репутацию!
Пардоньте:
1. На какой базе висит Интермех? Православный оракл аль языческий файрбэрд?
2. Как это есть "разрабы немы и молчат"? За последний год техподдержка Интермеха качественно изменилась в лучшую сторону. Не в моих правилах вопрошать "ID заявки в суппорт или треп", но на месте вашего руководства вопросил бы точно.
Странно, что вы не видите своих проблем. Зато я их вижу.
Вы ищите большую красную кнопку "Сделать хорошо", по нажатию которой у вас зальется весь скоп моделей в имшэйп.
Очевидно, что вы проделываете всю основную работу в рабочее время (само собой, по выходным и вечерам мало кто работать хочет).
Вы не разобрались в логике работы имшэйпа (а она очень оригинальная), поэтому не можете понять, почему не работает поиск сборочных единиц.
И последнее. Ни один разработчик не будет и не должен решать проблемы бэкапирования и восстановления данных. Ни один администратор не будет в здравом уме пользоваться только стандартными утилитками "Создать резервную копию".
Мой вам совет - оделите мух от котлет, составьте грамотный перечень конкретных вопросов и направьте их в техподдержку. Вам ответят.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
