ShopTurn
Artem-Ka
Добрый день!
Пожалуйста, посоветуйте выход из нагрянувшей проблемы.
Имеется токарно-фрезерный станок SHPINNER со стойкой SIEMENS 840
на этом станке изготавливаются несколько деталей с разными осевыми отверстиями по диаметру и глубине. Собственно в отверстиях вся загвоздка.
Необходимо добиться, максимально наилучшего класса точности стенок отверстия, по всем параметрам обработки, из под сверла.
Неудача обработки скрывалась в работе с "ShopTurn", а именно в цикле глубокого сверления когда сверло после каждого врезания возвращалось в исходную позицию на ускоренном перемещении, тем самым оставляя после себя задиры что не соответствует требованиям данных деталей.
И тут возник вопрос :g:
Возможен ли возврат инструмента на ИП с заданными подачами от оператора?
Если да, то коим образом это осуществить?
Если нет, то подскажите примерами как написать цикл глубокого сверления с помощью языка программирования SINUMERIK не касаясь ShopMill/ShopTurn.
За ранние благодарю, всех откликнувшихся! :smile:
Возьми гюринговское сверло оно сверлит на 3 диаметра без выхода (само ломает стружку).
Или сверли с подскоком.
Или можно поставить подачу процентов 40 от G0 и держи потенциометр на 10 процентах.
Шоптурн тут не причём - сверло дерьмо.
Да можно, найдите покадрово подачу отвода и в цикле замените на нужную. Для страховки скопируйте и сохраните оригинал под другим именем.
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
    • vdvictorovich
      Добрый день!   Нагрузка видимо сдается каким-то хитрым образом. Если это тупо давление по поверхности, то каким образом его задавали? Нормали элементов может в разные стороны смотрят?   С качеством элементов точно проблем нет?
      Сегодня выкладываю новую редакцию Нормали 6130-24-2 Изменения следующие: 1. Нормаль 6130: новый пункт 4.2. 2. Приложение А: новый стандартный элемент - Угольник 8-300х172х125. 9_0_1 Нормаль ОГТ 6130-24-2.pdf 9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
