Не работает G3/G2
niceuia
Привет, у меня такая проблема, может кто сталкивался... При радиусе инструмента 6 мм нужно в пазу сделать радиус 6.1 мм, но кодами G3/G2 не отрабатывается проходит как по G1. Пробывал с коррекцией G41 и без нее. Может какая-ниб функция есть?
Для оптимальной работы инструмента по стали нужно чтобы радиус инструмента был не более 80% от радиуса траектории. А почему не работает движение по окружности не знаю.
Я пробывал подбирать размер, если радиус окружности на 0,96 мм больше радиуса инструмента то G3 работает, а меньше нет!
Получается примерно 85% от диаметра инструмента, если меньше, то вполне может быть что станок сам определяет и поэтому не идет по окружности.
у меня и сотку отрабатывает - покажи программу и про станок почитай, может у него точность 1мм. Проверить диаметр инструмента по дисплею и припуск в программе.
у меня и в сотку отрабатывает - покажи программу и про станок почитай, может у него точность 1мм.
Программа такая:
; Фреза D12
G57T12M6
G0X0Y96Z30
G1Z-13.5F500
G1G41X-6.1F100
G3X6.1Y96I-6.1J0
G1Y118
G3X-6.1Y118I6.1J0
G1Y96
G40X0F500
G0Z350M9
X300
M2
Точность станка согласно приводам Сименс до 0,01 мм.
Изменено пользователем niceuia
Если с синтаксисом проблем нет (в синумерике не силён), то есть вероятность, что в параметре, отвечающем за точность сопряжения дуг стоит слишком большая величина.
niceuia
Не совсем понял в каких углах нужны радиуса, если сделать во всех программа будет выглядеть так:
G57T12M6
G0X0Y96Z30
G1Z-13.5F500
G1G41X0.1F100
G3X6.1Y102I0J6
G1Y112
G3X0.1Y118I-6J0
G1G41X-0.1F100
G3X-6.1Y112I0J-6
G1Y102
G3X-0.1Y96I6J0
G1G40X0F500
G0Z350M9
X300
M2
Изменено пользователем Force@
G57T12M6
G0X0Y96Z30 ***** ещё G90*****
G1Z-13.5F500
G1G41X-6.1F100
G3X6.1Y96I-6.1J0 ****I6.1 !!!!!!*******************************************
G1Y118
G3X-6.1Y118I6.1J0 ****I-6.1!!!!!!*******************************************
G1Y96
G40X0F500
G0Z350M9
X300
M2
Центр радиуса в инкрементах от СТАРТОВОЙ точки
Центр радиуса в инкрементах от стартовой точки.
Да в инкрементах.
niceuia
Совершенно верно, фреза диаметром 12 мм проходит по прямой и вниз по Z на глубину 13.5 мм в 7 повторов. Затем расфрезеровывает паз до 12.2 мм. Программа представлена не полностью. Только расфрезеровка.
Пропушеное:
Смена инстремента. позиционирование.
G1Z0.5F1500
BEGINA:
G1G91Y22.1Z-0.5F100
Y-22.1Z-0.5F100
ENDA:
REPEAT BEGINA ENDA P7
Расфрезеровка
если репит стоит сразу после блока повторения, то ENDA можно нигде не писать.
Слона-то ты и не приметил. Я не спрашивал - я объяснял твои ошибки.
