Неправильная ориентация шпинделя
Metal_Cutter
Добрый день, уважаемые специалисты.
Прошу помочь со следующей проблемой. Станок: DECKEL MAHO DMC 103V. Стойка: Heidenhain-TNC 430.
После ремонта шпинделя он стал неправильно ориентироваться, соответственно перестал брать инструмент из магазина (зонтик).
Какой параметр отвечает за угловое положение шпинделя при ориентации?
у меня не декель, но думаю должно быть одинаково, ориентация шпинделя: MP 3430
;MP3430 Deviation of the reference mark from the desired
;position (spindle preset)
;Input: 0 to 360 [degrees]
Благодарю за помощь.
  • 1 год спустя...
Приветствую всех.
Посоветуйте как можно включить параметр 21,ориентация шпинделя по М19.
Функция отключилась самопроизвольно и теперь не включается.
Блокировка параметров отключена,сервоприводы отключены,
ввожу 1 , интер и ничего не происходит,цифра просто исчезает.
станок HAAS ST40 двух-координатный токарный.
Приветствую всех.
Когда-то по фануку читал команды принудительного ввода с УП.  G10
Я ими меняю системы координат, но советую ознакомиться, вдруг принудительно включит. :g:
Спасибо.
...не получилось, вбиваю G10 P30 ,программа считывается,но всё без изменений.
Если конечно делал правильно.
Изменено пользователем zone64
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
