Режущий инструмент на нержавейку
Доброго дня коллеги!!! Возникла небольшая проблемка) привезли на завод новые токарные автоматы Hanwa:XP12S,XD12H,XD26H. Начали на них обрабатывать нержавейку 12X18Н10Т, о понеслось...
Инструмент не стоит, стружка накручиваеться, резьба метчиком вообще не нарезаеться (резьба М2) причем инструмент приличной фирмы Sandvik. Режимы подбирали разные. Подбирали пускачи(ребята очень опытные ). Говорят везде в России проблемы на автоматах с данной нержавейкой.
Может кто подскажет более устойчивый инструмент по нержавейке, и вообще кто как боролся с этой напастью! Заранее Огромное спасибо!!!
SANDVIK SM KATALOG (1025-2025) SPLAV POLZUEM RABOTAEM NA 304M.316.420-NERGAVKE METCHIKI -RASKATNIKI ILI FREZEROVKA REZB FREZAMI CARMEX,VARGUS-,EROJET PROIZVODSTVO ISRAEL
NAPISCHI KAKIMI TIPO RAZMERAMI PLASTINOK POLZUETEC POMOGU PODOBRAT NUGNIJ VID STRUGKOLOMA
У меня впечатление, что наши нержавейки отличаются от заграничных. Именно в плане обработки. Хотя есть марки-заменители, которые лучше обрабатываются.
Но даже если заменить материал, все равно нужно самим приспосабливаться.
это не впечатление так и есть... а ты думаешь развал и коррупция не повсеместно? Делают хреново вот и не обрабатывается. Резьбы то только резьбафреза в помощь и то стоять долго не будет лучше вручную потом.
Сплав 1025 Sandvik пихает везде, где только можно. Сплав неплохой, универсальный, но для такого материала он не годится. Тем более на продольниках, где нагрузки, часто, гораздо больше. И вообще, серия инструмента для продольников у Сандвика слабовата, чтобы они там не писали в своих каталогах.
Пооробуйте взять инструмент у специализированных фирм, например Applitec. Я пользовался на продольнике и Сандвиком и Апплитеком. Сандвик на сложных задачах выглядел значительно хуже.
А, что метчики тоже Сандвик? Тогда неудивительно. Меняйте на Walter или DC, либо если позволяет станок фрезеруйте.
А по этой нержавейке ответ один - не соблюдают техпроцесс.
Метчики не только Sandvik, пробовали намного лучше фирму YG-1 поставили на второй детали сломал(кстати фирма очень хорошая фрезы на нержавейке отлично себя показали, а метчики на стали отлично стояли, рекомендую мне очень понравилась фирма) Изменено пользователем Артур 102
Спасибо за помощь!!! Скидываю геометрию пластин:
DCMT070202
MAFR 3 020
CCMT 060204
Примерно вот такие вот пластины используем)
Имеем эти станки в своем станочном парке. Вы не первые кто дошел до того что САНДВИК слабый в обработке на этих автоматах.
замените во-первых ССМТ 060402 ... 04 на ССМТ 09Т302...04 используем сейчас активно пластины фиры СЕКО по данной нержавейке ТМ4000 по сталям ТР3500
во-вторых есть у DIJET сплав JC8015 просто супер именно по 12Х18Н10Т с острой кромкой.
далее поставщик нашего оборудования рекомендовал нам использовать фирму NTK тоже себя хорошо показала.
В последнее время вообще разочаровался в сандвике.
Да на расточку используйте расточные втавки PIССO сплав IC908 стоят как "член" еще есть CARMEX разницы практически нет а стоят дешевле и самое большое разнообразие в мелкой обработке на данную сталь лучше ставить их BKM сплав также неплох BXC.
Да и еще не улекайтесь режимами особенно подачами пределы от 0,01 до 0,05 больше не рекомендую в масле любые резцы горят быстрее любой фирмы.
Вот как то так. будут вопросы обращайся. (P.S. 3 года выкруживал и продолжаю эксперементировать с фирмами).
кстати если все таки дальше будите резать резьбу то сверлите на десятку полтары больше мож будет и ниче про провал не думайте попробуйте...
Спасибо за совет!!! Обязательно попробуем
  • 5 лет спустя...
здравствуйте, может подскажете, где можно купить инструмент из списка.
Центровочное сверло ф5,0 2317-0121 ГОСТ 14952-75 Р6М5К5-5шт.
Центровочное сверло ф5,0 2317-0121 ГОСТ 14952-75 Р18-5шт.
ПЛАШКА: М72х8g LH ГОСТ 9740-71 Р6М5К5-2шт(можно и больше)
ПЛАШКА М95х8g LH ГОСТ 9740-71 Р6М5К5-2шт (можно и больше)
ПЛАШКА М95х8g ГОСТ 9740-71 Р6М5К5-2шт (можно и больше)
Олеиновая кислота
Фреза шпоночная: Ф25ПШ ГОСТ 9140-2015 Р6М5К5-6шт
Фреза шпоночная Ф16Н12 ГОСТ 9140-2015 Р6М5К5-6шт
Фреза шпоночная Ф8ПШ ГОСТ 9140-2015 Р6М5К5-6шт
Фреза шпоночная Ф5Н11 ГОСТ 9140-2015 Р6М5К5-6шт
Фреза шпоночная Ф25ПШ ГОСТ 9140 -2015 Р18-6шт
Фреза шпоночная Ф16Н12 ГОСТ 9140-2015 Р18-6шт
Фреза шпоночная Ф8ПШ ГОСТ 9140-2015 Р18-6шт
Фреза шпоночная Ф5Н11 ГОСТ 9140 -2015 Р18-6шт
http://www.inpo.ru
43 минуты назад, RUSlanSharipov сказал:
По этому ГОСТ плашки до М68.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
