Смоделировать движение бумажного полотна
У нас есть оборудование для печати на рулонных материалах (бумага, пленка...)
Состоит из множества валов (для проводки полотна).
Но это полотно местами проходит складками, в конце сбивается в какую-либо сторону.
Как можно смоделировать и увидеть работу подобного механизма, чтобы понять, в чем наша проблема?
Скажем, если мы отклоняем какой-либо вал, то полотно уходит туда-то, или образуется складка такая-то...
Есть ссылка:
<noindex>http://files.mail.ru/C3A434319C4E44E493F27349ACEC34F8?t=1</noindex>
Там фото внизу и ролик.
У меня по ссылке глухо. Может на ютуб?
Форум давно колбасит, ссылки не работают, чинить некому, спецов нет, одни админы. Ссылку надо скопировать как текст и вставить в адресной строке в новом окне.
Я посмотрел. Фотки по 4 мб жуткого качества, похоже снимал и выкладывал тоже далеко не спец.
Ну что ж за страна такая, одни чайники-начальники.
Автор, валы поизносились, шлифануть надоть, только грамотно, один должен быть выпуклым.
Снимали на то, что есть, и на что денег хватило :rolleyes: .
Некоторые валы покачиваются (износ посадочных мест подшипников и их самих, понятно).
Есть один вал (примерно посередине машины) с эксцентриковой опорой.
Теоретически, его должно хватать для выравнивания, но не хватает.
Машина-то тоже состоит из нескольких секций. Я старался выровнять их по уровню, а так же по контрольным штифтам - в стыках секций сделаны отверстия, вставляются штифты. Если всё идеально, штифты должны везде входить идеально. У меня, видимо, не идеально...
Мне-то была интересна тема симуляции этого процесса, а не замена сотни подшипников. Это я и так часто делаю.
Конечно, придется - поменяю.
(Возможно, это даже легче, чем виртуальный процесс моделировать...)
Насчет выпуклого вала, извиняюсь, сомневаюсь.
Машинка японская. А они не дураки. Сделали цилиндрические валы - значит, так надо.
Но, повторюсь, я спрашивал про модель.
Видимо, это действительно, сложная задача.
Скажем, создаем несколько валов, на них бесконечный плоский ремень. При наклоне одного из валов, полотно начнет уходить в какую-то сторону.
Но у нас как раз конечное полотно, разматываемое.
То есть начало всегда остается на месте.
Плюс, есть еще датчик бокового равнения полотна, который качанием особого вала тоже что-то выравнивает
Поэтому, даже наклоняя какой-либо вал подкладкой под его опору и наблюдая, пока я не понял закономерности поведения бумаги.
Изменено пользователем egorus
Так вы у японцев тогда и спрашивайте!
Предположу, и думаю не ошибусь, что методики не существует. Обычную велосипедную цепь смоделировать сильная проблема. А тут множество валов. Учесть скорость, прочность бумаги, плотность, вес, растяжение и получить траекторию в каждой точке ленты. Мдя-я ...
Думаю создание методики и виртуализация процесса обойдется Вам как несколько таких станков, а так как денег нет даже на приличные фотки - то и разговор про волшебную кнопку типа нажал и спина мокрая.
Компьютер не Старик Хоттабыч. Чтобы получить надо туда вложить методику и числа, а он просто посчитает.
Все понял, спасибо.
Кстати, у японцев (причем, почему-то, через англичан) я тоже спрашиваю.
Я в вашем деле неграмотный, вот и спросил, не подумав...
Начитался про всякие Simulation и APM WinMachine...
А Вы на авторучку коническую понаматывайте бумажную ленточку и посмотрите как ременные передачи устроены и поймете :unsure:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
