Fanuc(0) Miyano обратный радиус
Vengeance
Ребята, подскажите как заставить станок сделать R0.5.HD2 стоит неподвижно,субшпиндель гоняет по направляющим. Инструмент (Sandvik) пластина ромбик 55 с отрицательным углом в 5 и радиусом 0.4) Положение инструмента 1.У меня написано так
T0202
G50 S5000 P21
G96 S180 P21
G0 X20.
Z-5.
G1X18.085 , R0.5 F0.05
Z-4.1
x12.14
Z-0.4
X10.14 Z0.
X-1.
G28 U0 W0
Если привязать по ней инструмент на HD1 (вставка была), она сделала радиус как надо.На HD 2 ну никак) Интерполяция радиуса идет по координатам, а на деле острые кромки)
Ставил и G41 и G42 и без нее) Все равно острые кромки без радиуса.Притупил углом в 45 )) ОТК с микроскопами разглядели)
Если писать на примере конуса, то все отлично получается
G42 T0505
G0 X20.Z1.
G1 Z0.
X3.
X9.45 , R0.3
G1 X18.085 , A 150.2 , R1. F0.1
Z-52.
G40
G28 U0 W0
Канешно можно через G3 описать, но я принципиально хочу через R.
Чертеж,фото станка и позицию инструмента прилагаю, нужно написать чист обработку именно с -4.1 к торцу с фасками 0.3 и 0.5(+0.3)
Изменено пользователем Vengeance
Я канешно попробую, но в документации четко написано, что углы и радиусы пишутся в 1 кадре через запятую)
А у меня запятые вообще не принимает :((. Но радиус должен бы стоять в той строчке, где из следующей видно, куда двигаться надо, а так у вас должен радиус для плавного подхода к детали получиться. Если это нужно, то я бы попробовал так написать:
G0 X20.
G41 Z-5.2!
G1 X18.085 ! R0.5 F0.05-чтобы 2 радиуса вошло.
Z-4.1 R0.5!
X12.14
Делаем подобное намного проще - к нужному радиусу скругления, прибавляем радиус пластины, не заморачиваясь с корректорами.
В Вашем случае:
G0X20.Z-5.1
G1X18.1F.1
Z-4.1,R.9 - получится радиус 0,5 (0,5скругление+0,4радиус_пластины=0.9)
X12.14
Z0,C.8 - получится фаска по торцу 0,4 (0,4фаска+0,4радиус=0.8)
X-1.
G28U0W0
В Вашем случае:
G0X20.Z-5.1
G1X18.1F.1
X12.14
X-1.
G28U0W0
Этот способ подходит ТОЛЬКО если теоретическая вершина резца находится в центре радиуса(Т9)
ошибаетесь, как ошибался и я когда-то
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=58...mp;#entry512563</noindex>
как правильно ссылку отправить не разобрался, нужно будет вначале строки убрать лишнее
Все получилось) Прибавил радиус инструмента к радиусу скругления и получил нужный мне радиус)
