Продам настольный станок с ЧПУ
Рабочая область 250х250х150мм.
По всем осям рельсовые направляющие NSK и THK 20мм , ШВП 1605.
Скорость перемещений до 5000мм/мин.
Датчики HOME фирмы BERNSTEIN.
Двигатели по всем осям 18кг/см.
Интерфейс LPT или USB.
программа управления MACH3
Установлен шпиндель Kress +5 цанг
Станок укомплектован шестью прижимами.
Цена 80000р.
Станок находится в г.Переславль-Залесский.
тел.890563822сороксемь
почта. aleksejsavi@yandex.ru
<noindex>http://fotki.yandex.ru/users/aleksejsavi/view/821996/</noindex>
Не сомсем по девайсу :=)
А этот Мач позволяет работать с тремя осями одновременно?
А Вы для каких работ его делали?
Да мач позволяет работать с тремя осями одновременно.
Станок делал для обработки цветных металлов.
А можете мне на почту ourtech16@yandex.ru еще фоток прислать? С разных сторон и узлы ШВП покрупнее.
Фотки отправил.есть еще видео правда качество не очень фотик старенький.
<noindex>http://video.yandex.ru/users/aleksejsavi/view/5/</noindex>
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
