Куплю шурупы m2 , 6мм длина, не более 3,5 мм шляпка
Вот <noindex>тут</noindex> посмотрите.
Большой выбор крепежа, частенько там берем.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
