Autocad 2012 - вставка рисунка...
Всем добрый день...
1. при вставке рисунка в чертёж имеем рамку вокруг рисунка (контур), его можно удалить (погасить) по команде "Контур" дать значение =0 - где искать эту команду или только через ком.строку???
Только сейчас узнал (в сетке) о такой возможности и пока особо не рылся где и как...
2. можно ли в акаде растягивать вставленный рисунок или только масштабировать (по пр.кл. есть команда "Растянуть", но она только масштабирует)???
Всем добрый день...
Уже пару лет не пользовался, но нашел:
1. <noindex>http://exchange.autodesk.com/autocadmechan...30acaf-5adf.htm</noindex>
2. Масштабировал по всем осям, как уже не помню.
Возможно через окошко свойства, там можно задавать размер по осям. (Как помню постоянно пользовался разными пропорциями.)
Nikollay
Спасибо за ответ (акадом уже лет 10 не пользовался - склероз начался)...
У меня (в акаде) только масштабируется (сразу по всем осям), а мне нужно именно растягивать, т.е. вписать изображение в нужный мне прямоугольник (конур) - одни масштабом это сложно сделать...
Пробовал растягивать и через свойства (вводил циферьки) и за ручки, и за ножки - вообщем никак, только масштаб...
Хотя, если можно гасить рамку рисунка, то можно обойтись и масштабированием...
Спасибо за помощь...
А как насчёт сделать картинку в требуемых пропорциях и только потом вставлять её в акад? Тогда не потребуется масштабировать по разным осям на разные величины...
Для скрытия/открытия контура используйте команду _tframes (найдите и выведите в нужную панель инструментов соответствующую кнопку, или организуйте кнопку сами, - в макро написать ^C^C_tframes ).
Вставленную картинку заблокируйте в блок. У блока в свойствах будут доступны коэффициенты масштабирования отдельно по X Y и по Z.
Z не понадобится, а по X и Y , - масштабируйте на здоровье.
Изменено пользователем Iggi
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
