Требуется изготовить втулки для подшипников скольжения из бронзы
Здравствуйте!
Требуется 4 втулки согласно чертежу. Желательно за наличный расчет в Москве.
Материал БрФЖ9-4 или другой подходящий для подшипников, работающих в легких условиях нагружения. (Осевая сила на подшипник около 500 гс)
В дальнейшем возможен заказ на больший объем порядка 20-40 втулок.
Изменено пользователем Григорий
300 р за шт. Обсуждаемо.
Цена хорошая. Но чертёж детали (а это простейший чертёж) вызывает вопросы и говорит о том, что делал его не конструктор.
Деталь изготовят. Но будет ли она работать?
Совершенно верно!
Могу предположить, что вызвало у Вас вопросы.
1) Грубый допуск на внешний диаметр,
2) Соотношение допуск/шероховатость отверстия;
Был бы рад услышать замечания. Вал под втулку с допуском до 3 соток в минус, хромированный с поверхостной закалкой.
В свое оправдание могу сказать, что это для хобби проекта, изготавливаемого по известному прототипу, который в принципе работает хорошо.
...Был бы рад услышать замечания...
Нет смысла, ибо есть другие более сложные детали. Кроме того, нужно видеть условия постановки и работы деталей в сборке.
Но перед Вашими глазами нет чертежей этого прототипа и Вы не знаете материалы, из которых изготовлены детали прототипа.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
