Как отключить регулировку подачи?
Metal_Cutter
Уважаемые форумчане.
Нужно нарезать зубья червячной модульной фрезой на пятиосевом станке с вращающимся столом (ось С) и поворотной головой (ось В). Модель станка: DMF 250 Linear.
Для этого надо согласовать вращение шпинделя и стола. В теории это должно пройти через М136.
Остается еще убрать человеческий фактор, т.е. отключить регулировку подачи и сделать ее 100%.
Как это сделать?
Кто-нибудь вообще нарезал зубья на подобном станке? Какие могут возникнуть проблемы?
Для DMF 250 Linear отключение/включение регулировки подачи и оборотов - M47,M48.
Большое спасибо. Работает.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
