Здравствуйте уважаемые коллеги! Стойка фанук 0i tf станок goodway. Был ремонт револьверной головки со снятием и установкой. После установки сервисмены прокатили часами по x и z всё было в пределах нормы в нулях. Ну после того как на нём стали работать и привязали инструмент по ренешоу размеры сместились почти на 0.2 мм плюс по оси x. Раньше до ремонта при измерении по ренешоу смещение было максимум 0.03-0,04 мм . При торцевании остаётся еле заметная но ощутимая пальцем бобышка. Хотя инструмент уходит на x -3,2 мм . До ремонта ничего такого не было. Это что такое может быть-они забыли выставить соосность или смещение нулевых точек станка?. Если в геометрии и износе таблицы ставишь корректировку по x на -0,15 то соответственно размеры изменяются. Но бобышка не пропадает. Сервисмены не проверяли не нулевые точки станка не обкатывали часами позиции для осевого инструмента. Если кто в курсе данной проблемы напишите пожалуйста или ссылочку на решение данной проблемы! Заранее спасибо!
Нагрев косвенный платы драйвклива.
Кстати да есть второй вариант с трещиной в разъёме и стяжка, которая держит вентилятор не даёт ей расходиться от нагрева и поддерживает контакт.
4 часа полёт нормальный. Я на 90% уверен что проблема локализована.
тут почитайте или спросите компетентных товарищей
https://www.manualslib.com/manual/1800549/Siemens-Sinumerik-840d-Sl.html?page=191#manual
я так понял что надо сначала объект деактивировать
привод ошибок по перегреву не дает значит у его все нормально.
а тестили с вашими кабелями и smc или свои использовали?
В ТОРЭСе. Они официальный сервисцентр сименса были до ухода. Очень компетентные товарисчи.
Но у них мотора мощного небыло, чтобы нагрузить этот привод так чтобы он грелся.
Видимо что-то другое. Грибок нажат и они не могут ехать.
Может надо им состояние готовности отрубить в параметрах?
