Отверстия по окружности
Для облегчения наладок очень интересует вопрос возможно ли сверление отверстий по окружностям, в случаях когда движением инструмента не дотянуться и приходится работать с поворотом стола. При сверлении отверстий вертикально достаточно просто обработать половину детали, повернуть стол пересчитать нулевую и обработать вторую оставшуюся часть. А если отверстия на боковых поверхностях то как быть не знаю. Только выставлять деталь строго в центр стола, либо для каждого отверстия вычислять нулевую, что мне кажется извращением. Выставлять деталь не всегда удобно в центр, занимает время или ещё что-нибудь мешает. Операторы с хайденхайнов говорят что у них такой проблемы не существует, всё делается элементарно, буквально нажатием одной кнопки. А как быть сименсоводу?
Не то что бы сильно часто было надо, но знать как, было бы полезно. Может подскажет кто куда копать хотя-бы. Мне кажется должно быть культурное и грамотное решение вопроса, в инете видел даже каруселится деталь со смещением от центра, но каруселка у меня бывает очень редко, для разовой работы можно и повыставлять.
На счёт одной кнопки явное преувеличение. Нули можно не выставлять, а расчитать и потом задавать смещения при нужных поворотах. Для этого надо знать смещение нуля детали от центра поворотного стола и координаты точек сверления. Если это нарисовать, то легко увидеть путь расчёта и это не извращение, а нормальные рабочие проблемы.
Если у вас нас танке есть CYCLE800 и он настроен и работает то можно через него.
У нас используется наша подпрограмма UCCS.
например,
UCCS(513,38,0,-25,120,517)
513 - G513, где определен ноль детали
38 расстояние от нуля детали до новой точке по X (чертежный размер)
0 -... по Y
-25 -... по Z
120 -... по B (углу)
517 - G517, куда записывается новый рассчитанный ноль.
То что нули можно рассчитать понятно, никаких проблем, но как то неуклюже выглядит-Просверлил отверстие, включил следующее смещение нулевой точки-следующее отверстие и так далее. Как-то это уныло. Ладно если несколько отверстий, а если их дофига-дофига. CYCLE800 есть как бы но не настроен, все необходимые файлы вроде на месте, надо разобраться. Пока ни разу им не пользовался, так или иначе обходился. Хороший повод разобраться с этой штукой.
например,
0 -... по Y
-25 -... по Z
А ознакомиться нельзя с вашей подпрограммой?
Самое простое - делать сверления этих отверстий НЕциклом, а прямым программированием - через Траори - то есть как непрерывную пятиоску...
В нашей деревне большинство технологов-програмистов слыхом не слыхивало и про цикл 800. По крайней мере не только помочь никто не смог а самому приходится как-то объяснять что это и зачем. С траори и подавно самому надо учиться работать :smile:
Работа с Traori - это, по моему, самое простое, что может быть в пятиосевом станке!!!!!! Я не ханжу, правда!
Возможно и я в скором времени буду так же думать. Ни разу не работал с этим никто у нас, небыло нужды. В Екб специалистов разбирающихся в этих вещах я никогда не видел. Возможно они и есть. Завтра при наличии хоть чуточки свободного времени попробую.
Не работает короче говоря у меня TRAORI :lamo: Станок ругается-типо неразрешённая опция. Видимо остаётся только пересчитывать смещение нулевой для каждого отверстия при повороте стола или выставлять в центр. Ещё 2 таких же станка брать будут в будущем, если ещё работу не сменю. Надо проследить что б всё работало как положено. И у немцев косяки есть оказывается.
Изменено пользователем JIexa
TRAORI - отдельная платная опция. При покупке вашего станка на ней сэкономили.
Да вообще никаких трансформаций нет работающих. цикл 800 не работает, зато очень удобный фирменный цикл для пересчёта нулевых есть. Что б не создавать ещё одну тему спрошу здеся. Есть хитрая канавка на крышке люка, под уплотнение под углом. Люк типа овальной формы. С помощью костылей программу сделали повернув головку на угол наклона этой канавки, а координаты станка вокруг оси x на -90 градусов. Ну так и считали. Как-нить по человечески можно такие вещи програмировать? Если бы канавка была по окружности то нет проблем. А если участки прямолинейные сменяются закруглениями?
Поддержу ответ A_1 по поводу подпрограммы.
Тоже используем подобную. Очень сильно помогает, когда обрабатывается со всех сторон, а деталь стоит не по центру.
Хотя, для таких деталей, как у ТС (сверление отв. по окружности) деталь, как правило, выставляем в центр стола. И привязаться легче и попасть проще куда надо...
Про канавку честно говоря не допонял...
Это 5-осевая, точнее, 4+1. Я таких УП делал не одну - и овальные, и многоугольные.
А если деталь пускай круглая и выставил её в центр, а отверстия со смещением от этой окружности, ну или ещё какие-нить случаи придумать можно. Да и не вижу никаких проблем с привязкой если деталь кинуть где попало. А с канавкой мне кажется всё понятно объяснил. Крышка с канавкой под резинку, крышка не круглая и канавка наклонная, когда-то был вариант канавки прямой, под прямым углом к плоскости то есть. Крышку лючков на бэтээрах всяких видали? Типа такой по форме.  Ещё была творческая работа-винтовая канавка на цилиндрической поверхности. Ну это было относительно просто, хоть и трейсил ессно тоже нет.
Можно пример? Интересно как такие вещи делать правильно.
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
N5260 B=DC(180) C=DC(180)
N5270 TRAORI
N5280 ORIWKS
N5290 ROT X-90
N5300 AROT Z180
N5310 F200 S1900 M3 M8
N5320 G111 X0 Y0
N5330 G0 RP=276. AP=AC(0)
N5340 Z50
N5470 MCALL CYCLE81(50,0,3,-40,)
N5480 G0 RP=276. AP=AC(0)
N5490 AP=AC(-11)
N5500 AP=AC(-24)
N5510 AP=AC(-51)
N5520 AP=AC(-76)
N5530 AP=AC(-90)
N5540 AP=AC(-110)
N5550 AP=AC(-123)
N5560 AP=AC(-135)
N5570 AP=AC(-150)
N5580 AP=AC(-165)
N5590 MCALL
N5600 G0 Z200. M9
N5610 ROT
N5620 TRAFOOF
ФРЕЗЕРОВАНИЕ КАНАВКИ, ОБРАБОТКА ДЕЛАЛАСЬ В САМ-СИСТЕМЕ
N4000 G0 G511 G642 X0 Y500 B=DC(180+68.656) F350 S2500 M3 M8
N4010 C=DC(237.853)
N4020 M11 M211
N4030 TRAORI
N4040 ORIWKS
N4050 G511 G642 D1
N4060 G0 X-5.0 Y125.0 Z-417.2 A3=0 B3=0.7660443 C3=-0.6427878
N4070 G0 X-5.0 Y25.0 Z-418.171 A3=0. B3=0.7660443 C3=-0.6427878
N4080 G1 X-5.0 Y24.226 Z-417.522 A3=0. B3=0.7660443 C3=-0.6427878
N15730 G1 X5.0 Y20.012 Z-413.986 A3=0. B3=0.7660443 C3=-0.6427878
N15740 G1 X5.0 Y23.842 Z-417.2 A3=0. B3=0.7660443 C3=-0.6427878
N15750 G1 X5.0 Y125.0 Z-417.2 A3=0. B3=0.7660443 C3=-0.6427878 FB=5000
N15760 TRAFOOF
N15770 G0 Y400. M9
N15780 SUPA G0 Z=$AA_SOFTENDP[MA_Z]-150 D0 M5 M9
N15790 M10 M210
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
