Rotational symmetry
victor.l
В DEFORM-3D в Boundary Conditions есть пункт Rotational symmetry. Кто-нибудь пользовался этой функцией? Там нужно задать ось, центр и угол. С этим все понятно, но вот дальше нужно обозначить поверхности slave и master. Что это значит?
Используя эту функцию, можно провести моделирование процесса с картинки? Кольцо неразрывно присоединено к торцу трубы, оно вращает трубу и тянет ее вдоль оси. Три ролика тоже вращаются и деформируют трубу.
Ротационную вытяжку моделируете?
Rotational symmetry применяется при моделировании деформирования тел вращения с поступательным движением инструмента для того, чтобы задавать не все тело целиком, а только его сектор. Для вашего случая это не подойдет.
Кстати, кольцо скорее всего трубу вращать не будет, надо что-то вроде шпонки создать.
Да, ротационную вытяжку.
Я пробовал запускать расчет, все моделируется нормально, между кольцом и заготовкой установлен контакт Non Separable. Хотя в начале расчета видно, что заготовка смещается в радиальном направлении под действием роликов вместе с кольцом (шаг равен 0,003 с). Как это может происходить, если кольцо задано как жесткий инструмент?
PS: Спасибо за ответ.
Если действительно в РАДИАЛЬНОМ направлении, то возможно модель движения вращением задана ошибочно. Там две оси вращения можно задать, проверьте обе.
Если же вы имели в виду, что в ОСЕВОМ направлении кольцо сдвинулось, то это невозможно, если стоит модель движения SPEED и значение скорости КОНСТАТНТА = 0.
Если вы имеете в виду именно "видно, что сдвинулось", то возможно это просто визуализация. Проверьте не установлена ли у вас режим "Auto Fit". Вызовите контекстное меню экрана (правая клавиша на пустом месте на экране и в появившемся меню проверьте - галочки напротив Auto Fit не должно стоять).
Движение в радиальном направлении. В осевом направлении движение должно быть, т.к. кольцу кроме вращения еще задано перемещение вдоль своей оси. Auto Fit выключен. При определении вращения кольца данные введены только для одной оси, для второй стоят нули.
В радиальном направлении смещаестя только заготовка, кольцо движется по нужному закону. Между кольцом и заготовкой задан неразрывный контакт. Допускается ли в этом случае смещение заготовки относительно кольца по плоскости соединения без потери контакта? Если да, то т.о. можно было бы объяснить эти радиальные смещения.
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
