Rotational symmetry
victor.l
В DEFORM-3D в Boundary Conditions есть пункт Rotational symmetry. Кто-нибудь пользовался этой функцией? Там нужно задать ось, центр и угол. С этим все понятно, но вот дальше нужно обозначить поверхности slave и master. Что это значит?
Используя эту функцию, можно провести моделирование процесса с картинки? Кольцо неразрывно присоединено к торцу трубы, оно вращает трубу и тянет ее вдоль оси. Три ролика тоже вращаются и деформируют трубу.
Ротационную вытяжку моделируете?
Rotational symmetry применяется при моделировании деформирования тел вращения с поступательным движением инструмента для того, чтобы задавать не все тело целиком, а только его сектор. Для вашего случая это не подойдет.
Кстати, кольцо скорее всего трубу вращать не будет, надо что-то вроде шпонки создать.
Да, ротационную вытяжку.
Я пробовал запускать расчет, все моделируется нормально, между кольцом и заготовкой установлен контакт Non Separable. Хотя в начале расчета видно, что заготовка смещается в радиальном направлении под действием роликов вместе с кольцом (шаг равен 0,003 с). Как это может происходить, если кольцо задано как жесткий инструмент?
PS: Спасибо за ответ.
Если действительно в РАДИАЛЬНОМ направлении, то возможно модель движения вращением задана ошибочно. Там две оси вращения можно задать, проверьте обе.
Если же вы имели в виду, что в ОСЕВОМ направлении кольцо сдвинулось, то это невозможно, если стоит модель движения SPEED и значение скорости КОНСТАТНТА = 0.
Если вы имеете в виду именно "видно, что сдвинулось", то возможно это просто визуализация. Проверьте не установлена ли у вас режим "Auto Fit". Вызовите контекстное меню экрана (правая клавиша на пустом месте на экране и в появившемся меню проверьте - галочки напротив Auto Fit не должно стоять).
Движение в радиальном направлении. В осевом направлении движение должно быть, т.к. кольцу кроме вращения еще задано перемещение вдоль своей оси. Auto Fit выключен. При определении вращения кольца данные введены только для одной оси, для второй стоят нули.
В радиальном направлении смещаестя только заготовка, кольцо движется по нужному закону. Между кольцом и заготовкой задан неразрывный контакт. Допускается ли в этом случае смещение заготовки относительно кольца по плоскости соединения без потери контакта? Если да, то т.о. можно было бы объяснить эти радиальные смещения.
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
