Сгущение сетки Hypermesh
Ребята подскажите, как можно сгустить сетку на одном участке с размером элемента 0.1 Рисунок прикладываю.
Изменено пользователем frukt
  • 4 года спустя...
1 минуту назад, piden сказал:
Ты долго подбирал слова! ))
Он просил сгустить, так что тут долго думать ))
Изменено пользователем Николай Филин
Только что, piden сказал:
Ну да :wink:
С ответом я опоздал немного, человек на новой год 2014 без холодца остался =)
29 минут назад, Николай Филин сказал:
Можно желатином попробовать :)
6 минут назад, Николай Филин сказал:
Желатин в холодец???? Расстрелять!!!!!! :aggressive:
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
