Нестационарная сопряженная задача
Стоит задача расчета термопрочности охлаждаемой лопатки газотурбинной установки на нестационарном режиме. Есть идея считать коэффициенты теплоотдачи в CFX (стационарные расчеты), потом переносить их в ANSYS Mechanical и там решать нестационарную связанную задачу определяя температуры-напряжения.
Вопрос: как реализовать перенос коэфф. теплоотдачи из CFX в ANSYS Mechanical. Можно ли через Workbench (вроде там реализован перенос только температурного поля в объеме и давления)?
Какие еще есть варианты решения задачи нестационарной термопрочности?
Вроде или проверили?
конечно проверил. механизма переноса коэффициентов телоотдачи там нету либо я не нашел. а если кто-то не согласен - пожалуйста пишите.
soklakov, большое спасибо!
Искал этот экспорт в Static Structural (тк данные потом все-равно переношу из WB в APDL), уже даже успел написать mac по переносу узловых результатов из CFD в APDL )
Созрел еще один вопрос. У меня есть несколько решений стационарных задач CFD - например 1, 2. Результаты решения CFD (начальные условия для теплового расчета) переношу в Trancient Thermal. Можно ли задавать эти начальные условия в определенные моменты времени для решения тепловой задачи?
Изменено пользователем otaman
Можно всё. В чем проблема-то? Оглядывайтесь по сторонам. Когда выделяете Imported Load внимательно изучите таблицу под графической областью.
Если я правильно понял, то Вы из газодинамического расчета "вытаскиваете" профили температур и коэффициентов теплоотдачи. Задача, насколько я понимаю, должна решаться не с адиабатными стенками.
Как Вы задавали ГУ на этих стенках? Если я правильно понял то ГУ (по сути профили температуры и альфы) должны корректироваться по ходу решения. Как, если не секрет, Вы это организовали?
Изменено пользователем Бармалей
Этот механизм реализован в Workbench, последовательность действий такая.
1. Решаю несколько стационарных CFD в характерные моменты времени (по которым есть начальные условия).
2. Переношу полученные в CFD для нескольких расчетов граничные усл. (коэфф. теплоотдачи и температуры) на механическую сетку. При этом указываю точки времени для которых эти решения получены.
3. Далее решаю нестационарную тепловую задачу и определяю температуру внутри конструкции в зависимости от времени. Начальные условия назначаю в моменты времени для кот. решена CFD.
4. Определение напряжений в зависимости от времени. в качестве нагрузок прикладываю температурное поле из решения нестац. тепловой задачи в интересующие моменты времени.
Как уже говорил, все это реализовано в WB, хотя я пока не нашел все функции задания/обработки и анализа данных, которые меня интересуют.. Наверное на этапе 2 буду экспортировать в Ansys APDL - там мне приятнее макросами работать.. Вопрос к спецам WB - насколько удобно встраивать APDL код в WB? Решаете ли вы задачи только средствами WB?
На 27.
Да.
Единственное обращение к классике, которое я иногда выполняю - это с помощью кода в постпроцессоре WB получить скриншот "из классики". Но технически запуск классического GUI'я не происходит, так что ответ "Да, только WB".
Меня интересует механизм получения из CFD расчета альфы и температуры. Как Вы их получали, при не адиабатных стенках?
В результате CFD расчета имеем температуру стенки, температуру среды, тепловой поток между средой и стенкой. Чего еще не хватает для определения альфы?
Стенка адаибатная? Или нет? Если нет то что ставили в качестве ГУ? Фиксированную темпераутуру стенки? Тепловой поток? Или температуру внешней среды и альфу?
Задаем альфу, чтобы найти альфу? Вы ничего не путаете?
ГУ в CFD расчете задаются на границах расчетной области, на то они и ГУ. Таким образом стенка твердого тела может вовсе не быть границей. Но можно и границей принять. Тогда задают либо температуру, либо поток. Адиабатная стенка в данном случае даст нулевой коэффициент теплопередачи.
В чем вопрос-то? Задать можно что угодно и как угодно. В любом случае в результате решения CFD-задачи у Вас есть две температуры и тепловой поток, откуда находится альфа.
Вы упрямо уходите от ответа. Я спрашиваю еще раз. Что Вы, именно Вы, задавали на границах?
Температуру? Тепловой поток?
Если говорить об обсуждении в этой ветке, то я ничего не задавал. Если посмотрите историю, то ни ветка, ни задача не мои. Собственно и вопрос был об управлении данными, а не о постановке задачи.
Но думаю, otaman ответит на Ваш вопрос.
Коэфф. теплоотдачи в CFX, опуская нюансы, определяются из этой формулы: Alpha=Q/(T_flow-T_wall). Температура стенки и Q определяются из решения CFD. В качестве гр. условий задавались тепмературы газа на входе, перепад давления. Стенка не была адиабатная, ведь иначе не будет никакого теплового потока и соответственно коэфф. теплоотдачи будут =0 ?
otaman, так граница расчетной области у Вас совпадала с границей между стенкой и потоком? Или solid тело тоже в модели присутствовало?
присутствовало. модель состояла из 3-х доменов: горячий газ - лопатка - охлаждающий воздух. домены взаимодействовали через интерфейсы fluid-solid, fluid-fluid.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
