Фрезы и оснастка для станков с ЧПУ (Украина)
Фрезы конусные спиральные двухзаходные (радиус на конце * диаметер хвостовика * длина режущей части * общая длина) :
R1.5 *6*30*73 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -170грн
R1.0 *6*30*75 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -170грн
R0.75*6*30*75 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -170грн
R0.5 *6*30*75 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -170грн
Фрезы концевые спиральные двухзаходные (диаметер * длина фрезы* длина режущей части)
8d*60*22 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -120грн
6d*75*18 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -85грн
6d*60*15 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -75грн
4d*50*11 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -50грн
Фрезы концевые спиральные сферичиские (диаметер * длина фрезы* длина режущей части)
6d*60*14 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -85грн
4d*50*8 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -50грн
Фрезы концевые спиральные однозаходные (диаметер * длина фрезы* длина режущей части)
6d*50*20 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -110грн
4d*50*15 твёрдость HRC55, напыление ALTiN цена -70грн
Вопросы в ЛС
Гайка патрона шпинделя
Гайка ER11 тип А, тип М -100грн
Гайка ER16 тип А, тип М -110грн
Гайка ER20 тип А, тип М -120грн
Цанги патрона шпинделя
Цанга ER11 3-4 мм, 5-6 мм -70грн.
Цанга ER16 3-4 мм, 5-6 мм -75грн.
Цанга ER20 3-4 мм, 5-6 мм -95грн.
  • 9 месяцев спустя...
Доброе время суток! В продажу постуили качественные фрезы "кукурудза" с удалением стружки вверх и вниз. Диамерер хвостовика 3,175 диаметры рабочей части: 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,6; 2,0; 3,175. Весь асортимент можно посмотреть на сайте http://frezycnc.in.ua
Изменено пользователем mrDRED
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
