Выбор правильной обработки в Mastercam X6
Gorez50
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста новичку правильный выбор обработки верхней зубчатой части детали! Сам с ней намаялся, прыгая слепо и пробуя различные способы обработки, но к сожалению, так до ума и не довёл.
77_300_1303.rar
Каков вообще принцип выбора правильной обработки в mastercam? Их так много, что порой не знаешь с которой начинать.. :wallbash: Можно ли об этом где нибудь почитать?
Заранее спасибо за вашу помощь!
77_300_1303.rar
черновая потоковая и затем чистовая потоковая ... я думаю так. Завтра поковыряюсь мож скину че :smile:
Подскажите пожалуйста новичку правильный выбор обработки верхней зубчатой части детали! Заранее спасибо за вашу помощь!
Дисковая - фасонная фреза точно выручит.
Пазы уже сделаны концевой фрезой заточеной конусом под 1,5 градуса на сторону. Осталось только сделать поверхности с радиусом 10,2. Есть мысль копировальной либо сферической фрезой. Вопрос...какой обработкой это провернуть в мастеркаме? Проблема ещё с выбором этих верхних граней.
Выложили бы вы модель в каком-то более распостранённом формате, думаю ответов было бы больше.
Модель создана в Iventor и прекрасно открывается в Мастеркаме. По вашей просьбе модель конвертированная через Solidworks 77_3000_1303.rar
Изменено пользователем Gorez50
77_300_1303.rar
такие штуки на эрозии делать нужно
Попробуй так. Режимы и т.д. поставишь свои.
77_3000_1303.RAR
Изменено пользователем urfin
Доброго времени суток Urfin!
Спасибо огромное. :worthy: !! Вы действительно предоставили нечто интересное и совершенное!.. Пытаюсь повторить вашу работу, но к сожалению тщетно!,)Не могли бы вы мне подробней объяснить путь создания ваших двух геометрий? (выбор и исключение поверхностей, граней, цепочек и т.п.)В которых чётко указаны действительно те грани, которые пренадлежат обработке. Мне оставалось только добавить последущии.
А так же отдельное спасибо всем кто участвует!
Киньте в Х5 а то мне не открыть а стало интересно :g:
чего совершенного то?залёт в деталь в четырёх местах
А по моему лучший ответ этот:
:clap_1: такие штуки на эрозии(прволоке) делать нужно
Да, проволока для этой детали конечно вне конкуренции, но не у всех есть проволока такого размера (длина детали 934.108 мм).
Свой вариант приложил, но он условный, его нужно "вылизывать" т.к. там только общие принципы обработки.
77_3000_1303_MCX-6.zip
Всем доброго времени суток! Деталь безусловно интересная и уже сотворена без мастеркама, на трёх осевой машине. Дело не в этом... А в том как постигнуть или осилить нечто иное, что может облегчить труд с меньшим напрягом!
Возможно ли не оставить мои вопросы в стороне по поводу выбора геометрий? (Urfin это больше к вам :helpsmilie: ).
Пиши в личку.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
