разработка motion control
Добрый день.
Хочу посоветоваться со знающими людьми.
Перед нами стоит задача усовершенствования станков ЧПУ советского производства
(токарные, центры).
Для это выбран вариант разработать собственное решение по управлению
механизмами станка, а не использовать готовые системы ЧПУ.
Нами уже разработаны:
-силовая часть(усилитель) PWM сигналов.
-привод на DSP Motorola
Проблема заключается в том как разделить функции управления.
По этому поводу предложены два варианта реализации системы управления.
1. Всем вычислительным процессом должен заниматься компьютер, а привод
на DSP Motorola будет поддерживать постоянную скорость двигателя(на
основе векторного контроля с обратной связью по скорости),
согласно полученной от РС(посредством CAN) в результате вычисления
траектории.
Также на DSP возлагаются функции посредника в передаче данных от датчика
обратной связи по положению к РС.
2. Вопросами вычисления траектории и ее удержания занимается DSP и все
обратные связи заводятся на него, а РС занимается только интерпретацией
УП, разбиение на кадры и передача их DSP.
Кадр содержит информацию об одном движении:
-расстояние
-скорость
-ускорение
-торможение
В этом случае легко организуется интерполяция движения.
Каждой оси, учавствующей в одновременном движении, передается кадр,а
в конце общей командой всем осям начинается одновременное движение по
осям.
Посоветуйте какой вариант лучше или имеет ли вообще право на жизнь
какой-то из них(оба).Почему?
Как разделяются функции в современных ЧПУ?
Заранее спасибо.
  • 8 месяцев спустя...
Почитайте книжки Сосонкина В.Л. - он большой специалист по ЧПУ. Также есть сайт www.ncsystems.ru
Моя дипломная работа была по проблемам интерполяции.
Если есть интерес можно поработать.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
