Обучите САМ (дистанционно)
Приветствую! Есть потребность в познании написания УП для 3х координатки и токарки в кам системе featurecam, sprutcam можно другую, прошу откликнуться, условия в личку.
Тема закрыта! нашел :-)
Изменено пользователем kompotius
Вот что форум животворящий делает - только спросил и сразу же проникся вселенской мудростью! :smile:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
