Измерительные циклы
День добрый!
Хочу встроить в процесс обработки замер одного размера. две параллельные плоскости вдоль оси Х координаты Х-17 и Х-189
N49 G1 Z=250 F=R103
N50 X=-150
N51 Y=-7
N52 Z=180 F=R101
N53;=================
N54 _MVAR=0
N55 _KNUM=2001
N56 _PRNUM=1
N57 _SETVAL=-17
N58 _FA=11
N59 _TSA=2
N60 _MA=2
N61 _MD=2
N62 _NMSP=1
N63 _EVNUM=20
N64;
N65;==================
N66 CYCLE978
N67;==================
N68 Z=250 F=R102
N69 Y=-199 F=R103
N70 Z=180 F=R101
N71;==================
N72 _MVAR=100
N74 _KNUM=0
N75 _PRNUM=1
N76 _SETVAL=-189
N77 _FA=11
N78 _TSA=2
N79 _MA=2
N80 _MD=1
N81 _NMSP=1
N82 _EVNUM=11
N83;
N84;==================
N85 CYCLE978
N86;==================
N87 Z=250 F=R102
При отработке в верикате получаю ошибку
Error: Siemens 840D Alarm 61303 в обоих вызовах CYCLE978
В примерах измерительных циклов, при отработке такая не вылезает.
Значения параметров цикла выдернул от туда же, чуть-чуть подредактировав то что понял.
Что я делаю не так? Почитав "мурзилку" к 840d, задумался над правильностью задания _MVAR и _KNUM.
ПС: пример из вериката
%_N_sin840d_measuring_cycles_cycle978_MPF
; MEASURE_1_POINT
N500 G55 T1 M6
N505 B90
N510 G17 G0 G90 X210 Y100
N515 Z60 D1
N520 _MVAR=0 _SETVAL=202 _TUL=0.03 _TLL=-0.03 _MA=1
_KNUM=2001 _TNUM=20 _EVNUM=20 _K=3 _TZL=0.01 _TMV=0.02
_TDIF=0.06 _TSA=1 _PRNUM=1 _VMS=0 _NMSP=1 _FA=2
N525 CYCLE978
N530 G0 Z160
N580 M01
Похоже влияет параметр _TSA
All setpoint/actual differences are checked for compliance with the safe area (parameter
_TSA). If this value is exceeded, alarm message "61303 safe area exceeded" appears and
an NC-RESET is needed.
ПС: похоже что это из-за конфига станка в верикате. Надо пробовать на самом станке.
Изменено пользователем Ygrek
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
