передача детаои в контргпиндель с сохранкнием углового полтжения
Есть токарнофрезерный станок WM518MT, в нем обрабатывается деталь, которая при передаче в контршпиндель сохраняет угловое положение. проблема в том, что при отрезке видимо один шпиндель обгоняет другой и при переходе во фрезерный режим положение не сохраняется. У кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
синхронизировать шпиндель командой М160 и синхронизация фаз М162.
Странно, может М-коды другие, в мануале написано М88- синхнонизация по скорости в токарном режиме, М86-синхронизация по положению во фрезерном режиме.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
