Угол наклона полки двутавровой балки
Наконец-то до вас дошло, что по картинке из ГОСТ построить ничего не получится.
Уважаемый, мы тут с вами на разных языках общаемся? :blink: Я вам тут пытаюсь объяснить, что именно из-за того, что УГОЛ ПОЛКИ ДВУТАВРА ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ДОПУСК, ХОДОВЫЕ КОЛЕСА ДЕЛАЮТСЯ СФЕРИЧЕСКИМИ. :wallbash::wallbash:
Хорошо. Тогда БОЛЬШОЙ ДОПУСК это сколько в градусах? Ну и номинал....
Изменено пользователем RUSPLAST
В этой теме уже проскакивали эти цифры.
RUSPLAST
Ни как, ГОСТ не нормирует величину угла. Для двутавра по ГОСТ 8239 ограничивается уклон в пределах 6—12 % (3,43-6,84 градуса). Есть еще двутавры и с прямыми полками.
Обычный двутавр ГОСТ 8239-89:
см. табл. 1, п.2.
"величины радиусов закругления, уклона внутренних полок, толщины полок, указанные на черт. 1 и табл. 1, приведены для построения калибров и на готовом прокате не контролируются".
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
