Угол наклона полки двутавровой балки
Подскажите. пожалуйста угол наклона полки двутавровой балки #16 ?
как правильно построить этот профиль. т.к. из картинки в ГОСТ он получается не совсем такой как в деймтвительности.
Изменено пользователем RUSPLAST
Угол наклона - она, как и все остальные параметры сечения, величина случайя в диапазоне от X до У.
Неправда, до Y никогда не доходит, зато ниже X иногда спускается.
Тащем-то, гуляет она :bleh:
А как эффектно выглядит двутавр на стане, когда там ломается резак :clap_1: Балка тогда как спагетти сворачивается, петлями. Жуткое зрелище.
обычный строительный двутавр. №16. Меня смущает радиус на краю полки (r по справочнику) - где его центр и есть ли прямой участок на краю?
Вы по двутавру колесами кататься собрались? Для чего вам эти тонкости, если не секрет?
Да, колесами. Чтоб колесо прилегало к полке не в одной точке, а по поверхности. Иначе борозды получаются в колесах из чугуна.
ГОСТ "обычный строительный двутавр"? Может номерок все-таки есть?
Думаете точность изготовления двутавра позволит Вам реализовать задумку? На прокате дикие допуски для такой задачи. Сами же говорите - обычный строительный.
Думаю, что лучше сделать профиль колеса дугой большого радиуса чтобы оно-таки катилось именно одной точкой. Это самый простой вариант.
Или сделать колесо цилиндрическим, и предусмотреть возможность наклона оси с самовыравниванием.
В обоих вариантах точность определения угла не имеет значения.
Если сделать колесо конусным по форме уклона полки, то как оно будет катиться по прямой? Оно же будет норовить катиться по дуге :)
Как раз наоборот. У кареток талей колеса бочкообразные, дугами не очень большого радиуса. Точечный контакт. Гольфстрим прав.
А вот чугунина в качестве колес...используется, СЧ35 например. Только там напряжения должны быть маленькими, при твердости 200 НВ.
Что ездить будет у вас? Поподробнее можно?
Точечный только геометрически. Практически всегда есть пятно контакта. Потому и не ломается.
Но называть его точечным вполне приемлемо. Точечный закладывать удобнее - на него не очень критично влияют неточности изготовления. А в попытке сделать криволинейные поверхности, катающиеся друг по другу и контактирующие всей поверхностью, можно и до ручного шлифования и притирки дойти.
+1
Есть линейный, есть точечный контакт. Есть формулы для определения напряжений именно для 2-х этих случаев.
Герца-то? Или новые появились? Так они завязаны на определение размеров пятна контакта.
Я, собственно, к тому, что ТСу не стоит боятся точечных контактов, они белые и пушистые.
Пришлось вручную промерить - оказалось 5град 30мин. Как по справочнику узнать угол - остается вопрос.
RUSPLAST
Ни как, ГОСТ не нормирует величину угла. Для двутавра по ГОСТ 8239 ограничивается уклон в пределах 6—12 % (3,43-6,84 градуса). Есть еще двутавры и с прямыми полками.
А теперь возьмите другую партию от другого производителя и снова померяйте.
RUSPLAST
Вместо того, чтобы заниматься ерундой измерением углов, лучше бы почитали что Вам ответили выше. И подумали бы не про углы, а про конструкцию, независящую от угла.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
