Подскажите ЦЕНЫ
To: Dave
о! это уже кое-что. то есть если перейти на конкретику, то получаем, что 3 недели = 15 дней = 120 часов
таким образом если Х - это цена часа, то стоимость работы будет - (Х*120)*1,5 или 180*Х. правда этот Х у каждого свой. вопрос в другом какой нижний предел, а какой верхний у этого Х?
IBV
"Александр
"Используйте цену аналогов, в конце концов
Еслиб были аналоги, то такой вопрос, наверно, и не возник бы Ну а если НЕ БЫЛО этих аналогов, НЕ БЫЛО ...
<{POST_SNAPBACK}>
Александр а чего ты переживаешь. Начни с 1000$
Если ошибешься и потратишь времени и ресурсов больше чем предполагал то для новичка урок за 1000$ это не урок задаром, а если меньше значит наварил. Через пару уроков сам научишь кого хошь. Главное предоплату возьми в качестве страховки если в клиенте не уверен
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то 6 дней в неделю х 3 недели = 18 дней х 9 часов = 162 часа :smile::smile::smile:
54 часовая рабоча неделя это не по КЗОТу, впрочем это мелочи.
так что имеем при затрате времени 162 часа? (162*Х)*1,5=243*Х
при Х=50 руб/час S=12150
при Х=100 руб/час S=24300
при Х=150 руб/час S=36450
при Х=200 руб/час S=48600
<{POST_SNAPBACK}>
Кого сейчас интересует КЗОТ?
Можно принять, что работа по проектированию формы, занимающая 3 недели стоит вашу месячную зарплату. Таким образом получаете цену с привязкой к региональным условиям.
Вот так бы и сразу, а то начали про аналоги там и т.п .......
Спасибо за конкретные цифры
    • david1920
    • david1920
