Изготовление буксировочного крюка
Добрый день.
Требуется изготовить буксировочный крюк (кольцо)
Материал - алюминий 6061 (или что то близкое к нему)
Габариты буксировочного кольца - 240*80*10 .
Так же требуется анодирование в черный цвет (покраску не предлагать)
В сумме два кольца и две "шайбы", 3д модельку предоставлю.
По деньгам хочу уложиться в 1500р.
Кто готов сделать без "утолщений" ? какова будет цена вопроса
Москва Онли.
Изменено пользователем Trofi))
Только это не крюк :)
tow hook - общее понятие для всего к чему мы цепляем трос)) А переводится именно как крюк) Но на всякий случай поправил... что бы понятнее было.
Без анодирования пойдёт?
Анодирование нужно в любом случае... но если устроит цена изготовления, то возможно рассмотрение варианта)
Думаю дешевле 1500-2000 нет смысла браться, хотя на aliexpress можно за 1000 уже анодированное купить (правда в розовый)
Добрый день.
Москва Онли.
а че такие жадные? Тут 2.5 минимум.... еще анодирование ну-ну
Я не считаю сложным загнать готовую модельку в станок и получить результат... а что анодирование?
По мне все сводится к тому что было бы где и на чем делать... работы руками и головой минимум) Если не прав
поправьте.
поправьте.
поправляем по просьбе трудящихся, а может, нетрудящихся.
готовая 3d-модель загоняется в программу обработки геометрии (CAM),
где задаются все необходимые параметры для правильной работы станка. (минут 15-20 угрюмо зевая).
имеем-
кривой листик люминия, где толщина играет и пляшет
(игривая плясунья- в просторечии),
значит, чтобы привести ее в божеский вид- проходим по всей площади прямой фрезой- выравниваем поверхность, заодно это пригодится при перевороте. (минут 10, медленно моргая).
затем- обрезка по внутреннему контуру той же фрезой "не вынимая").
и выборка.(минут 10-15).
ура! всеми горячо любимая смена инструмента!!!
далее- фасочка (кста- если вы думаете очень легко и непринужденно обработать ее как 3d-модель (опциями черновая обработка- чистовая обработка)- тогда первомайский флажок вам в руки.
(первомайскую речевку заапеваай!)
тааак, ну, а теперь переворот.
знаете- как его реализовать?
конечно, знает, это же фигня.
ок. реализуем, только не упустите из внимания еще одну смену инструмента перед дальнейшими действиями.
далее- повтор п.1 - выравнивание лица игривой плясуньи,
повтор п.2- выборка,
снова эта долбаная смена инструмента для п.3- фаска,
и, ура! мы выходим на финишную прямую- опять долгожданная смена инструмента!
ну и на финише- обрезка (только будьте аккуратны- если упустите вспышку яркой звезды- деталь вырвет со стапеля и она улетит в неведомые дали бороздить просторы).
ну как? работы руками и головой минимум)?
легко и просто?
непринужденно- предрекаю ваш ответ.
ну раз так- welcome to world of frezerovka.
будете хорошим фрезеровщиком- будете богатым и счастливым.
ps если все эти действия для вас как 2 пальца обсосать,
приходите- сделаете ее за 5-7 минут у меня на станке играючи.
инструкция по изготовлению- выше.
экономия- бешеная.
радостные чувства- на всю жизнь.
Прошу прощения за вопрос не по теме, но правильно ли я понимаю, что сделать фаску в указанных местах проблематично/невозможно ?
ну почему же невозможно?
товарищ ТС на раз-два ее делает\делал\сделает.
надо подобрать маленький гравер или сферу и именно место сопряжения двух плоскостей (горку) обрабатывать по вектору как элемент.
но лучше сферу, за один проход, по всей длине фаски.
:rolleyes: Совершенно правильно считаете. Работа примитивная, вопрос в цене. Вижу два способа решения Вашей проблемы :
Вариант №1 : <noindex>http://www.cnczone.ru/forums/index.php?s=&...ost&p=29449</noindex> ...обратите внимание на стоимость доставки, не факт что получится дешевле озвученных ранее сумм.
Вариант №2 : <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=537938</noindex> за 6 кило люминия всего 9 тыр...дешевле предложения лично мне не попадалось. )))
Можно ещё дешевле.
Отказываетесь от местных утоньшений по толщине, а также от вырезов "для красоты", рисуете модельку из листа одной толщины. Режете лазером или гидроабразивом фаски обрабатываете напильником. Анодирование станет самой дорогой операцией...
Кстати, если допуски не жёсткие можно и плазморезкой нарезать, вообще копейки...
Можно ещё дешевле.
:rolleyes: ...а можно ЕЩЕ дешевле...))) Выдал студенту , закончившему моделирование в солиде, картон+скотч(заместо анодирования)... :clap_1:
...шпиндель слева-привод справа=сплошная экономия...)))
FREEMAN_77 судя по всему Вы это все умеете и знаете как делать... ну и над чем тогда думать? Разве это не монотонная работа? Где я прощу что то изобретать?
Di-mann вопрос с "утолщениями" открыт...)
:rolleyes: ...утонения в месте крепления к буксировочной проушине до добра не доведут...))) ...нет плоскости = крюк при монтаже перекосит.
Про плоскость не совсем понял.. а насчет утолщения очень спорный вопрос
на форуме есть парни без работы или подлевачить там...
это для них.
если никто не возьмется- поговорим.
как я понимаю- это деталь работает под нагрузкой,
значит тот, кто ее моделировал- просчитывал ее геометрию.
и фаска и все остальное- значит важны.
могу ошибаться, но было дело- и на прямой ровной поверхности делал специально обработку типа сетки 0.1мм.
:rolleyes: Крепить то, как предполагаете? Конструкция придумана не Вами <noindex>http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://...ved=0CD0QrQMwCQ</noindex> к чему ухудшать?! )))
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
