Направляющие скольжение/качения, DMG
Перечитайте свои рассуждения и статью еще раз:
Направляющие качения, обладают малым трением (коэффициент трения составляет 0,003…0,005), обеспечивают высокую плавность перемещений, допускают высокие скорости и ускорения перемещений. В соответствующем исполнении (см. ниже) они обеспечивают высокую нагрузочную способность, жесткость и долговечность системы, точность установочных перемещений. Их основными недостатками являются сравнительно низкое демпфирование, повышенная чувствительность к загрязнению, а также высокая стоимость, которая во многих случаях является существенным фактором, ограничивающим их использование.
Вы попали только с демпфированием (я для себя в этом эффекте минусов не вижу) и то мне кажется на угад))
Перечитал.
"В соответствующем исполнении (см. ниже) они обеспечивают высокую нагрузочную способность, жесткость и долговечность системы, точность установочных перемещений." - по сравнению с какими направляющими? У направляющих скольжения нагрузочная способность, жесткость и долговечность будут однозначно выше, чем у направляющих качения. По точности - да, станок на направляющих качения будет точнее, но это понятие относительное. Точность будет понижена хотя бы из за того, что не гасится вибрация. А есть ведь и другие факторы, влияющие на точность...
"Вы попали только с демпфированием (я для себя в этом эффекте минусов не вижу) и то мне кажется на угад))" - То, что Вы не видите - это ничего не значит. Низкое демпфирование - это, как минимум, худшее качество обработанной поверхности.
Изменено пользователем Старый Хрыч
DMG.RAN, Антон, вы так задолбали своей рекламой.
Причем, я понимаю, что вы как продавец должны это делать и вы не технический специалист, поэтому не можете ответить на некоторые вопросы технического характера, но
по своей практике сомниваюсь
не вижу смысла отвечать на флэим определенных пользователей, так как в личной переписке я уже для себя все точки расставил, по возможности найду стоимости альтернативных направляющих и выложу для всех, свои доводы относительно стоимости подкрепленные коллегами у которых я должен учится я уже здесь выкладывал. аргументов от определенных пользователей, кроме как оскарблений не слышал.и те и другие направляющие стандартная продукция, при установки которых используются разные методы, но для увеличения точности применяется шабрение в обеих случаях.Век живи век учись.
Вы хотя бы Розенталя почитайте для начала, а то искусство общения на "бумаге" у вас страдает и изобилует орфографическими ошибками. Негоже продавцу-то...
А мне статья не понравилась. Неа. Не так чтобы шлак, но рекламка. Писано явно продавцо комплектухи и про направляющие скольжения (далее НС) мало-мало написано. Потому что они их не продают. А про стоимость и правда, не соврали, так слукавили. Если брать самодел на валах и бронзовых втулках, то НС дешевле НК. А если чугунные 8-гранные призмы тех же 6600 морисеев со смазкой и (поправьте, если нет) гидроразгрузкой, которые вы, кстати, продаете, то там дешевше было бы не париться с геометрией, а пыльнуть посадочное да и привинтить рельсу. Однако нет, заморочались. Как и у их конкурента на MillTurn-ах, да и у всех остальных. Это по цене.
Кроме того, в статье одна лирика - нет цифр, где несущая способность, где жесткость? Антон, посмотрите, на чем делают тяжелые станки, кобурги, шкоды и т.д. Все на скольжении с гидростатикой. Ну просто потому что несущая способность выше. ДМГ не играет в этом сегменте, попросту, а кобурги так ооочень серьезно занимаются схемами гидростатики и с большим удовольствием рассказывают о своих достижениях в этой области. Зная цену этого оборудования, понятно, что они не сэкономленными бюджетами гордятся, а характеристиками. Которые, кстати, приводят, даже в буклетах.
Тема и далее будет чиститься при любых вбросах неконструктива с любой стороны. При рецедивах - с внесением в личные дела).
Оно самое. Octagonal Ram Construction.
ORC.pdf
Точность.pdf
Господа, да я продавец и не скрываю этого, но судя по шквалу отзывов о НС все либо продавцы НС либо защищают свой выбор, кто нить хоть ссылкой поделитесь где однозначно расписаны ваши доводы, а то только я выкладываю...
И всем они не нравятся, Википедия не то.... Продавцы комплектующих тоже не то... Надоело это выслушивать, объясните дураку как может быть хорошее демпфирование и лучшая жесткость, на мой взгляд мягкое твёрдым не бывает...либо при определенных условиях но это уже не машиностроение))
А вибрации можно убрать поигравшись с режимами и инструментом, плюс прибейте станок к полу.
Порой станок, 6 тн, при обработке кованных, закаленных или вязких металлов .... вибрирует не кисло........даже на минимальных съемах
ИМХО может чего и придумали по качению, но тут даже по логике в первую очередь выйдет со строя подшипник.
Кстати что за станок вибрирует (марка, модель) и на каких режимах (черновая, чистовая) материал?????
Ну пока все это писал, понял что это чертовски приятно, меня всетаки читают, при всех отрицательных отзывах!!!
На счет орфографии, извиняйте, согласен не писатель, но и эта виртуальная клавиатура с авто заменой на "яблочных" гаджетах затрахала!!!!
Я только что выложил инфу (см. выше) по направляющим скольжения станков серии NT. Чего еще надобно Вашему величеству?
В двух словах не объяснишь. Технология машиностроения и конструирование станков и их узлов - это не журнал Мурзилка. Времени требует. Года нужны.
Бог ты мой... Кто ж Вас на работу то принимает? Еще и в DMG Russland? Позорите только компанию. Впрочем, при Астафьеве, это не удивительно. Его, в свое время, вовремя убрали из другой компании. Анвару нужно было к Беликову перейти, но никак не к Астафьеву (хотя, бабло свое дело сделало).
ЧСВ прямо таки у Вас зашкаливает.
Я яблоком пользовался меньше 2-х месяцев. Потом понял, что понты и гламур - не мое. Продал, и забыл, как страшный сон. Изменено пользователем Старый Хрыч
Анвар Салиев (знаю его лично) выбрал деньги (объем продаж DMG).
Беликов (так же, знаю лично) - выбрал уникальность оборудования (EMAG).
ИМХО - DMG ширпотреб.
В прошлом году общался в весьма непринужденной обстановке (сентябрь месяц, Ганновер) с манагерами DMG местного розлива.
Обсудили (мельком) вопрос по поводу сервиса в России (он у нас никакой) - ответ был таков:
ВПК выбора не имеет. Брали, берут и будут брать DMG. Только мы можем ставить без бюрократии. Сервиса нет, но это ничего не меняет.
Да, не на шутку я Вас задел если вы на личности переходите без их ведома...
Будьте так добры и обозначтесь: ФИО, компания, должность, что б знать от кого привет передавать!?!
P.s. По поводу сервиса, повторюсь, см. Раздел Вакансии!
Господа, вы тут увлеклись поиском достоинств/недостатков того или иного вида направляющих, а кто ответит - какой среднестатистический ресурс ШВП? Т.е. имеем новый станок, работаем на нем без фанатизма, без столкновений, материал - Д16, сталь (разная) до 35 HRC, иногда титан - когда необходимо будет менять ШВП? Вопрос из разряда нравиться/не нравиться, но все же :smile:
На HAASах кажуть при 50% нагрузке 2-3 года и в металобрухт :smile:
Как-то ехал в поезде с представителем WALTER, ну и как всегда наболевшая тема - станки, обработка....
Задал вопрос по DMG, так как то же мечтаю о цивилизации.
Мужик из за границы не вылазит, в том числе подторговывает станками сказал, что DMG тоже как бы ширпотреб, большой + что всегда есть станки на складе.
Его ответ меня сильно удивил :blink:
Изменено пользователем komrad.isaev
А что, это как то повлияет на ситуацию?
Успокойтесь, Вы всего лишь менеджер по продажам.
И что? Там описана текущая ситуация с сервисом?
P.S.: То, что возникла некая неприязнь к Вам - это Ваше заблуждение, умерьте чувство собственного восхищения (ЧСВ).
P.P.S.: Вообще не понимаю смысла Вашего присутствия на форуме. В технике - Вы полный ноль. Ни на один технический вопрос не ответили. Реклама? Она вроде бы отдельно оплачивается. План продаж не выполняете?
Не думаю, что кто то Вам даст конкретику. Слишком мало исходных данных. Это как средняя температура по больнице. Изменено пользователем Старый Хрыч
АвтоВАЗ тоже бьет рекорды по продажам в России. Но это не значит, что АвтоВАЗ лучший. Все просто - "пипл хавает".
ЗЫ: Спецуха всегда была дорогостоящей и никогда не выбивалась в лидеры по продажам.
Я ж прекоасно понимаю, что за вопрос задал. Вот товарищ komrad.isaev свое предположение высказал.
Я сам собсно и предполагал, что в средне-эксплуатируемом режиме (если можно так выразиться) ресурс ШВП 3 года. Т.е., при покупке станка можно сразу заказыывать по паре ШВП на каждый привод и после 6-7 лет все это дело списывать в утиль.
Тогда нужно смотреть по конкретному изготовителю станков.
У Mori, если мне не изменяет память, ШВП (они самостоятельно изготавливают ШВП) ходит не менее 5-7 лет.
У DMG ресурс ШВП ниже, т.к. они ставят обычный Тайваньский Hi-Win. Хотя, сейчас, на некоторые модели, ставятся ШВП от Mori.
Ну, значит, исправились.
Я на EcoLine видел именно Hi-Win.
А на какой Эки, могу предположить это какая нить "кривая" токарка была...?
Не знаю "кривая" или "не кривая", но это был NEF 400)))
И он, вроде бы, даже не EcoLine?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
