Ввод бинарного файла с перфоленты
Такой вопрос. Имеется перфолента с записанным математическим обеспечением для стойки сверлильного станка. Сам станок модернизирован и теперь на нем вместо перфосчитки стоит дисковод 3,5". Т.е. нужно переписать математику с пл на диск. Проблема в том, что программа ввода с пл, которая у нас есть, рассматривает все файлы как текстовые(ISO,ASCII) то бишь убирает лишние по ее мнению пробелы и т.п.
Имеется ли какая-нибудь программа (легкодоступная), которая вводит все, что записано на пл без изменений?
Аналогичная программка есть. Могу выслать по e-mail, хотя не уверен что результат будет тот какой надо.
UserCam
Тоже не уверен в результате, но при вводе с помощью CIMCO Edit можно настраивать удалять или нет "лишние" по её мнению символы.
По причине чахлости диалапа слить 6 метров симки не представляется возможным....
начать искать можно отсюда <noindex>http://www.cimco-software.com/index-main.html</noindex>
Спасибо всем за помощь. Работа это разовая, больших программ не требует, но если CIMCO Edit можно использовать еще для чего нибудь, то наверное есть смысл качать 6М. А что это такое?  NC редактор?
Alex Ni
alex-ni@nm.ru
Проблема разрешилась просто. Отдал ленточку знакомому с другого завода. Они нам и записали. Каким образом, не знаю.
При случае спрошу.
Кстати, а почему COM порт?
Еще раз обрисую ситуацию.
Требуется ввести ПЛ с ФМУ(функциональым математическим обеспечением) для станка и записать его на дискету. ПЛ должна быть введена в ПК без каких-либо преобразований ("образ" перфоленты).
Имеется перфостанция СМ6204, подключенная к тройке через специальную плату. Т.е. ,как мне обьяснили наши электронщики,  порты ПК тут не применимы. Нужна программа, весьма простая ,но она должна работать с регистрами платы перфостанции.
Впрочем, может быть возможно совсем простое решение?
Alex Ni
Ну дык с этого и надо было начинать :О).
Я-то имел в виду, что используется FACIT или что-то ему подобное подключенное на СОМ порт...
Поэтому и все проги для СОМ портов советовал. Симка для поставленной задачи не годится даже с фацитом, есть у меня пара способов для решения проблемы с помощью фацита, а для СМ6204 подключенной через специальную плату -даже не знаю....
Ну да если всё решилось....
М-да, как говорится, надо правильно формулировать техзадание.
Ну ничего, я узнал о симке. А разве этого мало? :) Спасибо Вадиму за хлопоты.
Что до ввода ПЛ с СМ6204, то, как у узнал, действительно, есть у моих знакомых программа (на Паскале это полстранички). Им раньше часто приходилось ею пользоваться. На старых станках математика была на ПЛ и ее приходилось загружать в стойку. На некоторых даже каждый раз при включении станка.
К слову сказать, разработчики программ ввода с перфоленты могли бы и ввести такой режим ввода в свои программы.
Alex Ni
Хотя что уже сейчас говорить об этом. Практически все станки переведены на дискеты или флэш или в сети.
