Вопрос
Oppenheimer
В горячо любимой (CATIA) расчитал консольно закрепленную балку, квадратного сечения b=10, l=1000, M=20N*m, steel. Результат - прогиб 52мм, расчет по Анурьеву дал результат 60мм. От сюда вопрос: кто прав?, а если правы оба то кто правее? :g:
С уваженьем, дата, подпись.
Думаю прав Анурьев, но Катька не виновата в таком результате:)Подробности расчета в студию.На какие элементы разбивали, как, размер элементов,итд..
Размер сетки:
Вариант 1: 6.2;1.0, лин. Результат- 45мм
Вариант 2: 3.0;0.5, лин. Результат- 46.6мм
Вариант2a: 3.0;0.5, пар. Результат- 75.48мм
Вариант 3: 1,5;0,25, лин. Результат- 68мм
Это ж, что такое, братцы, получается ?!
P.S.
Как правильно задаваться размером сетки?
В Generative Structural Analysis CATAI V5 есть возможность оценивать точность получаемого решения. Для этого после проведения расчета необходимо:
1) выполнить команду Precision (панель команд Image), в дереве построения появится строка Estimated Local Error;
2) запросить информацию об этом объекте (команда Information в панели Analysis Tools).
После первого расчета ошибка может быть весьма значительной.
Чтобы ее уменьшить следует выполнить одно из следующих действий (или их комбинацию):
1) уменьшить глобальный или локальный размер сетки,
2) применить параболические элементы,
3) выполнить адаптивный расчет (размер сетки подбирается автоматически исходя из заданного уровня ошибки).
Чтобы задать адаптивный расчет необходимо после проведения первого обычного расчета:
1) включить New Adaptivity Entity (панель Adaptivity),
2) в диалоговом блоке выбрать сетку, для которой будет выполняться адаптация (Support), и указать допустимый уровень ошибки (Objective Error (%)).
Но будьте осторожны. Время расчета может существенно возрасти.
Судя по документации в самой CATIA V5 нет расчета усталостной прочности.
Но есть приложение MSC.SimDesigner, интегрируемое с CATIA. Оно содержит модуль SimDesigner Fatigue (SFA).
Вот выдержка из описания
SimDesigner Fatigue (SFA) enables you to predict and improve the performance of designs by understanding and analyzing for fatigue early in the product development process and can be applied to:
Aircraft structures under low cycle or random vibration loads
Automotive suspensions brakes, clutches, and structures
Off-highway vehicles subjected harsh operating environments
Engine or wind turbines
Commercial or consumer products and electronics
Проблема в том, что нужно правильно ставить граничные условия, а также учитывать особенности аппроксимации полей деформаций/напряжений в Сопромате и МКЭ.
Как приблизить решение МКЭ к Сопромату описано в книжке:
<noindex>http://www.bhv.ru/books/book.php?id=8834</noindex>
Симдизайнер в Катие пока пустышка - инструмент для прикидочных расчётов неспециалистом. Никакими припарками вы это не поборете. Попробуйте порешать классические задачи (Кирша, потери устойчивости трубы и т.д.) убедитесь 100%. У меня была переписка с их бельгийскими разработчиками - козлы и коммерсанты.
Единственный достойно интегрированный CAE это NX Nastran.
Да и тот даже до старого доброго Ideas не дотягивает.
    • co11ins
      Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
    • MCH218
      Доброе время суток, Форумчане! Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!! В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
