О литье по газифицируемым моделям
Дополнение к теме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19597</noindex> о литье по газифицируемым моделям (Lost Foam Casting)
75Изображение 76Изображение 77Изображение 78Изображение 79Изображение 80ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Можно посмотреть статьи:
Экология_и_отливки_ЛГМ.pdf
3_Проект_цеха.pdf
3D.pdf
Давайте_лить_металл.pdf
Изменено пользователем dorosh
Дополнение к теме ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19597]]> о литье по газифицируемым моделям (Lost Foam Casting)
Расширяется область применения ЛГМ-процесса.
Все больше желающих реконструировать свой литейный цех под этот экономичный процесс, а также расширяются наши литейные мощности в Киеве, поскольку растет число заказов.
Ведь альтернативы этой технологии нет. Пишите dorosh@inbox.ru
Смотрите новые примеры:
 6541_gallery_0_8.JPG 516258_ufile_2.JPG5245d1382014050-voploshenie-nauki-v-tehn5248d1382014050-voploshenie-nauki-v-tehn5246d1382014050-voploshenie-nauki-v-tehn 105237d1382013815-voploshenie-nauki-v-tehn5244d1382014050-voploshenie-nauki-v-tehn
  • 5 месяцев спустя...
 Lost Foam Casting from Ukraine / литье по газифицируемым моделям в Киеве
P1010085c.jpg%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BA
DSC02503m.jpg DSC0190m.JPG %25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B1
Фантастика Строй.pdf
Давайте лить Стройметалл.pdf
автокомпоненты.pdf
Экология компрессоры.pdf
лед Дорошенко.pdf
Модели МЛУ.PDF
Крио арматура.pdf
  • 9 месяцев спустя...
Литье металла по пенопластовым моделям - примеры из литейного цеха
    Рост машиностроения пропорционально увеличивает потребление отливок, объем мирового производства которых в 2012 г. достиг 100,8 млн. т. До 80% литья получают в песчаные формы (включая спецвиды литья), что сохраняет актуальность развития технологии литейной формы с учетом растущих требований экологии. В литейном цехе наиболее точные отливки можно получать по разовым моделям. Если при литье в песчаные формы применяют разовые формы, то теперь льют по разовым моделям из пенопласта.
Примеры из цеха
Литье металла по газифицируемым моделям Lost Foam Casting
Можно скачать статьи
лед Дорошенко МТТ.pdf
Термообработ ППС МЛУ №10_2014.pdf
Опыт моделей МЛУ 2010.pdf
3Д лазер.pdf
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
