О литье по газифицируемым моделям
Дополнение к теме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19597</noindex> о литье по газифицируемым моделям (Lost Foam Casting)
75Изображение 76Изображение 77Изображение 78Изображение 79Изображение 80ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Можно посмотреть статьи:
Экология_и_отливки_ЛГМ.pdf
3_Проект_цеха.pdf
3D.pdf
Давайте_лить_металл.pdf
Edited by dorosh
  • 1 month later...
Дополнение к теме ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19597]]> о литье по газифицируемым моделям (Lost Foam Casting)
Расширяется область применения ЛГМ-процесса.
Все больше желающих реконструировать свой литейный цех под этот экономичный процесс, а также расширяются наши литейные мощности в Киеве, поскольку растет число заказов.
Ведь альтернативы этой технологии нет. Пишите dorosh@inbox.ru
Смотрите новые примеры:
 6541_gallery_0_8.JPG 516258_ufile_2.JPG5245d1382014050-voploshenie-nauki-v-tehn5248d1382014050-voploshenie-nauki-v-tehn5246d1382014050-voploshenie-nauki-v-tehn 105237d1382013815-voploshenie-nauki-v-tehn5244d1382014050-voploshenie-nauki-v-tehn
Edited by dorosh
  • 5 months later...
 Lost Foam Casting from Ukraine / литье по газифицируемым моделям в Киеве
P1010085c.jpg%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BA
DSC02503m.jpg DSC0190m.JPG %25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B1
Фантастика Строй.pdf
Давайте лить Стройметалл.pdf
автокомпоненты.pdf
Экология компрессоры.pdf
лед Дорошенко.pdf
Модели МЛУ.PDF
Крио арматура.pdf
Edited by dorosh
  • 9 months later...
Литье металла по пенопластовым моделям - примеры из литейного цеха
    Рост машиностроения пропорционально увеличивает потребление отливок, объем мирового производства которых в 2012 г. достиг 100,8 млн. т. До 80% литья получают в песчаные формы (включая спецвиды литья), что сохраняет актуальность развития технологии литейной формы с учетом растущих требований экологии. В литейном цехе наиболее точные отливки можно получать по разовым моделям. Если при литье в песчаные формы применяют разовые формы, то теперь льют по разовым моделям из пенопласта.
  • 9 months later...
      15 октября в Москве в девятый раз пройдет форум «Развитие. Российские технологии для инженеров». Ежегодный смотр ИТ-решений для промышленности покажет, как разработки, созданные в особо значимых проектах для производства сложной высокотехнологичной продукции, становятся доступными самому широкому кругу предприятий. Организатор форума — консорциум разработчиков программного обеспечения «Развитие» — ежегодно знакомит инженерное сообщество с результатами своей работы. В состав консорциума входят компании АСКОН, ADEM, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, Эремекс, «Сигма технология» — вместе они создают сквозное PLM-решение тяжелого класса для проектирования жизненного цикла изделия и управления им. В этом году РАЗВИТИЕ’24 соберет более 500 руководителей ИТ-служб предприятий, руководителей инженерных и производственных служб, инженеров-экспертов по проектированию. Участники форума увидят: как реализуется MBSE-подход к проектированию изделий в PLM-решении консорциума [...] View the full article
      Инструменты-Вычислить-Массовые характеристики-Ставим птичку на "Создать ф-цию центра тяжести" Он появляется в дереве проектирования и в модели Еще ЦТ можно отобразить на чертеже: для этого на соответствующем виде выбираем его в дереве проектирования ПКМ-Отобразить Возможно, также, поставить справочные размеры от ЦТ к геометрии как в модели так и в чертеже.
    • lux59
      сконструировать смогу, но вот про центр тяжести ни чего не знаю, где его смотреть то? вот совсем даже не знаю что можно такое, я то как думал сконструирую сборку и через симуляцию посмотрю достаточно нет длины ног, в двух словах если можно про центр тяжести и если видео какое есть вообще буду благодарен, чуть позже все сконструирую и доложу о результатах,    не мультик мне не нужен)
    • mortinio
      этот WZMAKRO.H? Да, в нем.     MG_WZ_STATUS_WIEDERHERST                  M_GR34BS.DEF  :   92   M2995 м2995  завтра попробую его найти, в PLC?  Вообще не понятно почему в одних станках есть инициализация шпинделя в хелпе T0 in spindel (спасении инструмента), а в других нет, это опция или что непонятно, тут есть только инициализация магазина.
      странно что mdi не работает ведь в методе устранения этой ошибки описано Error message DCM: Tool status unknown Cause of error You tried to use dynamic collision monitoring (DCM) without an active tool. Corrective action - Run a tool call in order to activate the tool data. - Set the machine parameter MP7300 so that tool data are not automatically erased (for method of action, see User's Manual). After changing MP7300, run a tool call in order to activate the tool data.   Выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента. - Установите параметр станка MP7300 так, чтобы данные инструмента не стирались автоматически (метод действия см. в руководстве пользователя). После изменения MP7300 выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента.   у меня в симудяторе работает
      этот WZMAKRO.H? но эти функции тоже исполнить нельзя если только plc править  жаль что mdi не пашет. проблему  решил бы бэкап но у вас его нет  сфоткайте этот меркер MG_WZ_STATUS_WIEDERHERST                  M_GR34BS.DEF  :   92   M2995 м2995
    • mortinio
      Заходил в МР7300 и менял от 0 до 7 (7 стояло по умолчанию)безрезультатно, с перезагрузками и без.(Только визуально заметил на экране там где номер инструмента отображается либо ничего либо символ X). В MDI не даёт зайти вообще не при каких обстоятельствах, если можно было зайти в MDI то проблема была бы решена наверное. Нашел сегодня любопытный файл в plc-там описание и условия для смены инструмента в разных режимах.Завтра попробую найти его снова закиню сюда его, перевел переводчиком- там всё так сладко описано, но как это реализовать не представляю. M02 ,M00,M30  позволяет ввести но не в MDI  а с програмной клавиши, и обороты шпинделя сменить и оси подвигать можно без инициализации, а в MDI не заходит ну никак.
      Так это все в ладдере прописывается
    • Кот-Васька
      И М-коды тоже. И комбинации клавиш. У них даже вход в параметры включаются/ выключаются комбинацией клавиш на пульте...
    • Николай Тихомиров
      Всем доброго вечера. Много приходится пользоваться инструментом "Переместить компонент". Возможно ли как-то изменить предустановки в его менеджере? В частности, каждый раз приходится выбирать из списка опцию "Дельта XYZ". Очень хотелось бы чтобы она там была по умолчанию. Возможно есть другие формы этого инструмента. Очень было бы неполхо иметь что-то совсем быстрое по типу того же Blender: переместить (G), нужная ось (X, Y, Z) вводим значение смещения. Ну и в общем - можно ли менять предустановки того или иного инструмента?
