Сопряжение деталей в 3d
Собственно проблема в том, что не знаю как сделать сопряжение между двумя деталями. Имеется имеется плита, имеющая ось симметрии, и прямоугольное изделие, также имеющее ось симметрии. Так и не смог придумать, как сделать сопряжение... Соосность работает только для тел вращения, а у меня детали таковыми не являются(( Как разместить изделие на плите так, чтобы их оси симметрии совпадали?
Сопрягайте плоскости систем координат, если они соответствуют плоскостям симметрии, примените совпадение объектов к ним.
Можно непосредственно задать совпадение осей координат деталей, если эти оси совпадают с осями симметрии.
Построить на прямоугольной детали две перпендикулярные средние плоскости и потом ось на пересечении этих плоскостей, её то и привязывать по соосности.
  • 5 лет спустя...
такой вопрос решил поднять, пользователи солида меня поймут:
Сопряжение трех и более тел/поверхностей - где эта чудесная функция в компасе??? К одной поверхности нужно привязать 50 других деталей, и это приходится делать попарно? Каждый раз нажимая зеленую галку? Пожалуйста скажите что я ошибаюсь!):5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
1 час назад, inOy777 сказал:
Если при выборе первой поверхности сопряжения нажать фотоаппарат то остальные поверхности нужно выбирать непрерывно на сопрягаемых деталях.
В 30.03.2013 в 12:59, gul90 сказал:
что- то не пойму проблемы. Используйте "Совпадение объектов" для осей.
33 минуты назад, Di-mann сказал:
Дело в том что в 17 версии нет кнопки "автосоздание объекта" и все равно приходится нажимать зеленую стрелу или Ctrl+Enter
Но тем не менее спасибо, фотоаппарат сокращает процесс
