Совет по покупке станка 1В340Ф30
У какого есть опыт эксплуатации токарного станка с ЧПУ 1В340Ф30?
Стоит ли его покупать?
  • 2 года спустя...
Смотря что, и в каких колличествах выпускать собираетесь. В принципе если что-то  простое , то подойдет.
Я то же присматриваюсь к этому станку ,а один мой знакомый  советует СТП 220АП .
И все же,какой из них лучше ,если изготавливать детали из прутка ?
Сравнивайте характеристики и выбирайте:
1В340Ф30 имеет 8 позиционную резцедержку причем одна будет постоянно занята механическим упором (кстати упор очень проблемный, так как через рычаг нажимает концевик на суппорте).
Диаметр максимального прутка 40мм.
СТП 220АП имеет 12 позиций инструмента и 45 мм диаметр прутка .
Ну и смотрите с какой системой чпу Вам будет удобней работать, ну и цену станков!
У 1В340Ф30 подача прутка осуществляется как и в обычных револьверных 1Г340 ,1341 и т.д.,путем установки соответствующих цанг.
Как осуществляется подача прутка в СТП 220 АП ? Как по надежности в работе револьверные головки этих станков.
На 1В340Ф30 гидравлическая головка с вертикальной осью вращения ,вполне надежная ,хотя немного медленная по сравнению с электро-механической станка  СТП 220АП.
Обе головки вполне надежны если не въезжать на БХ в деталь.
А по поводу подачи прутка не знаю, в пинципе если на нем нет подающего механизма ,можно поставить в одну позицию захватное устройство.
Изменено пользователем psacar
Длинна прутка должна быть в пределах передней бабки.А длинна проточки по наружи на 1В340Ф30 ограничивается длинной блока для наружной обработки,
если мне не изменяет память примерно 120мм.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
