Развертка в солиде 3D моделей воздухоходов
Здравствуйте, подскажите возможно ли в солиде выполнить чертеж развертки тонкостенного короба, различной конфигурации?.
Если да подскажите как это возможно выполнить и отобразить на чертежах на изготовление, для жестянщиков и т.д.
Если данная операция не возможна, буду благодарен дельному совету, как или в какой другой програме проще это выполнять, помимо Inventora.
Спасибо за отзывы!
В Солиде есть хороший Хелп на русском языке с картинками. Не пробовал его почитать? Попробуй.
Есть видеоролики на ютубе (и не только).
Не вижу смысла повторять здесь всё, что уже давно написано, снято и доступно любому, кто не ленится найти информацию.
... подскажите как это возможно выполнить и отобразить на чертежах на изготовление, для жестянщиков и т.д. ...
Скажи своему начальнику чтобы не экономил на специалистах.
Спасибо за отзывы!
Развертка возможна, если солид воспринимает вашу модель как листовой материал. Для этого построение должно происходить инструментами листового материала либо имеющаяся модель должна быть преобразована в листовой материал.
SPI SheetMetalWorks for Solidworks
<noindex>http://www.sheetmetalworks.de/de/181/sheetmetal</noindex>
<noindex>PDF</noindex>
Другие Сапр на тему Раскрой\ОВК\САПР (где есть библиотеки стандартных переходников воздуховодов)
Компас: Библиотека построения развёрток
PractiCAM
Procut CAD/CAM
AutoPOL Piper
CaldSoft
Copra
LITIO 2.0 for AutoCAD
RevCAD
Design2Fab
Plate'n'Sheet
SMOPlus for Spaceclaim
3D Ducting for AutoCAD
Lantek Flex3d Unfolding
Sigmanest Blow Pipe Fittings
SigmaDUCT HVAC
Ps
утянуто с форума abok.ru
А по раскрою ("чисто" ) прог еще больше
  • 3 месяца спустя...
Это самый дельный совет по теме.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
