Проблема с сечением плоскостью в модели
Необходимо построить модель шестигранного конуса с усечённой вершиной. вот по этому чертежу Изображение
помогите пожалуйста. не знаю как построить сечение.
Изменено пользователем Mefistofelj
помогите пожалуйста
А в чём проблема? Или самому делать лень?
Mefistofelj Вопрос нормально вы все таки не перефразировали...
Посмотрите например эту тему: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=503885</noindex>
13 и 15 посты
не знаю как построить плоскость под углом.
Mefistofelj
Шестигранный конус построить нельзя ни в одной программе.
Почему?
Командой "Плоскость под углом
Или поверхность выдавливанием
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
