эммулятор стойки сименс 840d
  • 1 год спустя...
Александрфрез
Поделитесь ссылкой на эмулятор сименс 840/828 пробная 60 дневная версия на русском.Мира вам и Добра!  sidyns430@gmail.com
Студенты из ростова попросили помочь сдать зачёт, вот вспомнил старое набросал в пробной программе видео о работе с системой. Моё мнение: SinuTrain, а это один в один эмулятор стойки Sinumerik 840 способен и позволяет полностью избавиться от помощи программистов в токарке и большинстве фрезерных операций.
я делал ещё видео по этой теме
https://www.youtube.com/watch?v=4e-Lj8OElBI
https://www.youtube.com/watch?v=x4qdR-4SP5g
Пробную версию можно скачать здесь https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnew.siemens.com%2Fglobal%2Fen%2Fmarkets%2Fmachinebuilding%2Fmachine-tools%2Fcnc4you%2Fsinutrain-uebersicht.html&cc_key=
как устанавливать можно скачать здесь
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5poNN-Nf1Oo%26t%3D19s&cc_key=
Изменено пользователем sssdos
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
