эммулятор стойки сименс 840d
машинные данные станка
Симуляторы не поддерживают машинные данные реальных станков. Изменено пользователем Terex
НА ОФФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ВЕРСИЯ 4.5 С ПОДДЕРЖКОЙ WINDOWS 7 ДОМАШНЯЯ БАЗОВАЯ.ПРОГРАММУ УСТАНОВИЛ А ВОТ МАШИННЫЕ ДАННЫЕ НИКАК.У ВСЕХ ТАК ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ?
поделитесь пожалуйста ссылкой на новую версию, и, если не сложно, пришлите машинные данные CTX 310 на e-mail ang@etmrb.ru
спасибо
ИНТЕРЕСНО.КАКИМ ОБРАЗОМ ОН ТОГДА РАБОТАЕТ?
спасибо
ссылка указана выше.данные отправил.
У него свои данные разных "виртуальных" станков. Он имеет возможность подключения к реальному станку и передачи УП для обработки.
P.S. <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EC%F3%EB%FF%F6%E8%FF</noindex>
вы же прекрасно поняли ,что я имел ввиду.если вам больше нравится пусть будет виртуальная машина.вот что написано в справке к программе
Нет, мне не понятно.
Где симулятор должен найти оборудование прописанное в "машинных данных" реального станка?
Или, что вы называете "машинными данными"?
sinutrain_каталог_2008.pdf
БУДУ ДОСЛОВЕН.МАШИННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ -ТАК ПРАВИЛЬНО? А ТЕПЕРЬ ЖДУ ОТВЕТ ПО МОЕМУ ПЕРВОМУ ВОПРОСУ.НАДЕЮСЬ ПОМОЖЕТЕ.
Машинного конфигуратора и руссификатора еще пока нет. Так что можете не искать пока. Кстати под новую версию, понадобиться новый ключик лицензии;)
Есть софт, который из архива станка делает машинку в Sinutrain. таким образом и создается реальный станок почти. Но есть ограничения. К примеру он смешает программные концевики :)
Если можно подскажите название софта.
Раньше на версии Sinutrain 06.03, я сам создавал конфигурацию (там есть такая возможность), сейчас пользуюсь Sinutrain 07.05 (одна из предложеных конфигураций мне подходит).
Для версии 4.4 он назывался Machine configurator. Но не знаю можно ли его найти на торрентах. Это отдельное ПО, которое интегрируется в Sinutrain 4.4 . Думаю , что для 4.5 скоро должен появиться тоже.
  • 5 недель спустя...
Пишу программы в SinuTrain Operate 4.5 и при открытии их на станке DMG CTX 310 eco они адекватно не распознаются, т.е. вместо отдельных блоков операций я вижу наименования циклов с параметрами в скобках. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
P.S. на SinuTrain версии 4.4 всё работает отлично
чем 4.5 от 4.4 отличается?
  • 1 год спустя...
добрый день коллеги!просьба поделится машинами для sinutrain 4.4 у кого какие имеются.заранее спасибо.
  • 2 года спустя...
Скиньте пожалуйста orlov.vlad81@mail.ru
Может есть у кого машинные данные для Hegenscheidt u2000-400. Скиньте пожалуйста orlov.vlad81@mail.ru
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
