эммулятор стойки сименс 840d
имеется эммулятор сименс 840d для пк .а также машинные данные станков ctx310 и dmu50 фирмы DMG.пробная версия 60 дней на русском языке.с нуждающими могу поделиться.
Вроде как триальный SinuTrain раздается всем желающим на дисках компании Siemens в открытую. Весит сие чудо 1,5Гб.
Вот симуляторы на офицальном сайте siemens
<noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=14073</noindex>
Изменено пользователем Terex
  • 3 месяца спустя...
НА ОФФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ВЕРСИЯ 4.5 С ПОДДЕРЖКОЙ WINDOWS 7 ДОМАШНЯЯ БАЗОВАЯ.ПРОГРАММУ УСТАНОВИЛ А ВОТ МАШИННЫЕ ДАННЫЕ НИКАК.У ВСЕХ ТАК ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ?
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
