эммулятор стойки сименс 840d
имеется эммулятор сименс 840d для пк .а также машинные данные станков ctx310 и dmu50 фирмы DMG.пробная версия 60 дней на русском языке.с нуждающими могу поделиться.
Вроде как триальный SinuTrain раздается всем желающим на дисках компании Siemens в открытую. Весит сие чудо 1,5Гб.
Вот симуляторы на офицальном сайте siemens
<noindex>http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php?t=14073</noindex>
Изменено пользователем Terex
  • 3 месяца спустя...
НА ОФФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ВЕРСИЯ 4.5 С ПОДДЕРЖКОЙ WINDOWS 7 ДОМАШНЯЯ БАЗОВАЯ.ПРОГРАММУ УСТАНОВИЛ А ВОТ МАШИННЫЕ ДАННЫЕ НИКАК.У ВСЕХ ТАК ИЛИ ТОЛЬКО У МЕНЯ?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
