Проблема с созданием сложных разрезов
Всем привет, сделал модель в 3D, чертеж сделал из ее, стал делать сложный разрез, а он получается в 3D и что только не делал, ничего не помогло( в чем может быть причина? подскажите пожалуйста)
Прикольно, никогда такого не встречал
Изменено пользователем niksasa
Можно деталь с чертежом посмотреть? На файлообменник закинуть не мешало бы.
конечно можно, вот деталь в 3D, а чертеж удалил) так как ничего не вышло)https://disk.yandex.ru/public/?hash=phowVAqon4rMb7TpOLyhqnY4SXGI/3wLDL7yJiHQVS0%3D
Думается мне, что всё просто. Вы, когда рисуете линию разреза, у Вас активным является проекционный вид "сверху", т.е. режете Вы не тот вид, какой нужно. Перед тем, как рисовать линию разреза, сделайте "главный вид" активным (по умолчанию основные линии синего цвета).
Все верно) получилось), но теперь новая непонятка) Сложный разрез получился верный, но под углом), а как его развернуть в правильную сторону я не помню(
Всем спасибо за оперативные ответы) Все получил как хотел, осталось только расставить размеры) и можно отдавать в изготовление)
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, как в 13-ой версии КОМПАС сделать сложный разрез?  Нахожу только кнопку генерации разреза в одной плоскости, и в руководстве нет упоминания о сложном (ступенчатом) разрезе... :mellow:
После создания разреза в одной плоскости кликаете двойным щелчком на лиии разреза, появляется точка между.... тянете её куда надо и  появляются ещё точки... и так хоть до бесконечности. Можно конечно и сразу, но там как то глючно и не удобно.
  • 3 года спустя...
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
