Отрезки под углом друг к другу в AutoCAD
Александыр
ДОброго времени суток.
Возник абсолютно нубский вопрос, иллюстрированный на приложенном изображении:
Нужно при черчении задать угол 135 градусов между двумя отрезками( 1и2). Есть ли возможность в AutoCAD сразу задать угол конкрентно между ними, а не высчитывать его относительно нуля?
Достало постоянно заниматься посчетами.
<noindex>http://www.on-line-teaching.com/autocad/07..._v_AutoCad.html</noindex>
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=autocad+%...0%BC&lr=213</noindex>
или нарисуй отрезок 55 мм перпенд-но и потом поверни на угол....
во время рисования пишешь <45 потом длину задаешь
Поставить полярное отслеживание с шагом 45
Использовать разные пск
Инженеры проектировщики пошли
Полагаю, речь идет о черчении в режиме включенного динамик инпут (с переходом табом ввода расстояний и углов). Достаточно удобно, хотя мне крайне редко это нужно, - работаю с выключенным динамик инпут.
Так вот, если приведенный в теме рисунок будете чертить в зеркальном отображении (справа-налево), то автокад вам предложит угол не от горизонтали а так как вам хочется, - между линиями. Это связано с отсчетом углов. По-умолчанию в автокаде (как в школьной геометрии), положительный угол отсчитывается против часовой стрелки.
По-этому, предложение на построения положительного угла будет выдано так как вам нравится. А отрицательный угол, акад, видимо рассматривает как 180 плюс дополнительный, который и предлагает.
Вот несколько вариантов, как с этим бороться:
1) чертить соответствующие "детали" в режиме "справо-налево", а потом зеркалить.
2) создать кнопочку и в раздел макро ей записать, например, следующее:
(command "_ucs" "y" "" "_ucs" "y" "" "_plan _u")
при задействовании этой кнопки система координат будет переворачиваться кверху тормашками и
"хорошие" углы будут выдаваться в режиме "слева-направо". Минус в том, что полилинии вычерченные
в разных системах координат объединить будет невозможно.
3) Найти переменную, которая отвечает за направление отсчета угла в автокаде. Сделать
соответствующую кнопку. Такая настройка вроде была в опциях, - сейчас ее сходу не нашел. Да и
далеко лазить за ней будет. Лучше найти саму переменную и сделать кнопку (переменная такая точно
есть).
Где то недавно прочитал, что в 2014 версии автокада как-то штатно решается эта проблема. Точно не помню, но типа, направление отсчета углов можно выбирать в процессе прохождения команды.
а переменная, отвечающая за направление пока была ANGDIR
ни фига... Как считал от трех часов, так и считает, просто в одну или другую сторону (т.е. показывает значение меньше 180 градусов)
пользуюсь 13-м. Хорошо бы, если б появилось. Вроде обычная опция - отсчет от указанной линии - коих у АКАД превеликое множество.
Я ведь сначала вспомнил и попробовал, а потом написал.
Должно работать.
Может я не совсем точно выразился: варианты отсчета видны при черчении контура по часовой стрелке и против часовой.
Направление, от которого ведется отсчет задается переменной (сейчас не помню). Так что, если 3 часа не нравится, - можно поменять.
А насчет 180, похоже так и есть, на мой взгляд, оно так и правильно.
Изменено пользователем Iggi
На взгляд обывателя тема - "обалдеть".
Решаем проблему - нажать 2 кнопки или нажать одну....
Заранее извините "и да пребудет с вами сила"
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
